renegatx 20.01.2018 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Cześć,to mój pierwszy post wiec witam wszystkich A teraz do meritum. Remontuję dom drewniany, konstrukcja szkieletowa. Domek szłurzył jako letniskowy, ale adaptuję go na całoroczny.zastanawiam się nad dociepleniem podłogi parteru. Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/MqjfuCCGAxAOZTAv1Otóż podłoga jest 60-70 cm nad ziemią, do tej pory byłą tam sama deska na legarach 14-17cm. Deskę usunąłem i na wierzch idzie OSB, potem pewnie panel, ale podłogę trzeba oczywiście docieplić. czyli pod OSB idzie wełna, a pod wełnę trzeba dać coś co ją przytrzyma. Pytania:1 - jak / czy w ogóle w takiej sytuacji stosuje się paro / wiatro izolacje?2 - co zastosować pod wełnę, czy musi być to szczelne? Zastanawiam się nad np siatką na krety, lub nawet taką ogrodzeniową. Bo deski lub cienkie OSB wychodzą dość drogo.3 - czy powierzchnia pod spodem może zostać pusta?, tzn powstanie taka poduszka powietrzna około 50cm. Fundamenty wokół są docieplone (10cm styropian). Planuje wysypać warstwę wapna, żeby nie gnieździły się tam żyjątka i zostawić małe otwory wentylacyjne. Myślałem o keramzycie, ale wychodzi sporo kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 20.01.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 1 - w twoim przypadku nie trzeba wiatroizolacji na Osb lepiej położyć folię i ona może służyć jako paroizolacja , ale nie jest to wymagane bo pod podłogą nie powinno przemarzać .2 - lepiej zastosuj cienką Osb lub płytę pilśniową wełna powinna leżeć na czymś i być chroniona przed tym co będzie pod spodem . Wibracje z podłogi mogą powodować osuwanie się wełny w dół ,do tego posłuży jako jej ochrona . Pod belki przykręć szerokie deski by wystawały na obie strony , będziesz miał oparcie dla płyty , które włożysz między belki - najpierw posmaruj klejem montażowym lub najtańszym silikonem krawędzie by mrówki nie wchodziły do wełny! 3-otwory wentylacyjne zabezpiecz siatką , teren w koło domu skontroluj przed ewentualnymi dziurami by gryzonie nie wchodziły . Najlepszym zabezpieczenie to wysypanie grubszego kruszywa - gryzonie nie lubią kopać w kamieniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max10 21.01.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Widze ze robisz to co ja miesiąc do tyłu. Ja zrobiłem tak, kupiłem 5ton piachu i tonę cementu, piasek z cementem zmieszałem (tak zwany cement piaskowy) to rozsypujesz na tym gruzie który tam masz, możesz wyrównać . Podsypka z czasem sama stwardnieje od podciągania wilgoci z dołu. Na to dałem folie paro-przepuszczalna na to wełna miedzy legarami, na to kolejna folia paro-przepuszczalna potem płyta osb 2x18mm naprzemiennie na to pianka 2mm i na to panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renegatx 23.01.2018 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 ....5ton piachu i tonę cementu, piasek z cementem zmieszałem (tak zwany cement piaskowy) to rozsypujesz na tym gruzie który tam masz, możesz wyrównać . Podsypka z czasem sama stwardnieje od podciągania wilgoci z dołu...... A zagęszczałeś tą zaprawę, cz tylko rozsypałeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max10 28.01.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Rozypujesz i tyle nie trzeba zageszczac, na korytarzach mam podsypane az na wysokosc legarow(pod plyte) zero przenoszenia dźwięków. Tylko trzeba dac folie izolacyjna. Jak remont u Ciebie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam_ 31.01.2018 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Witam wszystkich.Zabezpiecz od spodu jak najlepiej, ale żadnych paroizolacji itd nie potrzebujesz w przypadku podłogi. Folie itd są stosowane w miejscach, przez które dyfuzuje para wodna-tamtędy na pewno nie będzie:) http://gawtermizolacje.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
