Gosia C 22.09.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 witam czy ktoś może wie , jaka jest bezpieczna odległość domu od słupa wysokiego napięcia , nie chodzi o to w jakiej odległości wydadzą pozwolenie tylko w jakiej jest bezpiecznie wybudować pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23541-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-s%C5%82upa-wysokiego-napi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 22.09.2004 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 witam czy ktoś może wie , jaka jest bezpieczna odległość domu od słupa wysokiego napięcia a co rozumiesz pod pojęciem "wysokie napięcie"?? bo to zasadnicza różnica a dla pewnie laika to samo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23541-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-s%C5%82upa-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-417078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 22.09.2004 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 W okolicach Piaseczna chyba nie ma linii powyżej 110 kV. Ale najlepiej spytać w rejonie energetyczym.A w ogóle to odległość trzeba liczyć od linii, nie od słupa. Akurat przy samym słupie linia (tzn. "druty") są najdalej od ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23541-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-s%C5%82upa-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-417086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia C 22.09.2004 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 słup metalowy trzyramienny 3 na dole 2 wyżej i 2 najwyżej tj. 110 albo 220 sory jak piszę niejasno ale dla mnie to jest skomplikowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23541-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-s%C5%82upa-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-417087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 22.09.2004 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Witam dla linii napowietrznych powyżej 1kV przyjmuje się: 5+U/150 U- napięcie lini w kVa więc: 5+ 110kV/150=5,73m lub 5+220kV/150=6,46m to jest jeden przelicznik, ale są jeszcze inne wartości, które zależą od rodzaju lini napowietrznej, choć można powiedzieć, że z tego przelicznika można wyciągnąć największą odległość mam w okolicy budynek obok którego (ok. 15m), stoi słup z linią 2-torową 220kVech, ludzie tam jakoś żyją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23541-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-s%C5%82upa-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-417200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbych_Sz 22.09.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 witam czy ktoś może wie , jaka jest bezpieczna odległość domu od słupa wysokiego napięcia , nie chodzi o to w jakiej odległości wydadzą pozwolenie tylko w jakiej jest bezpiecznie wybudować pozdrawiam Najostrzejszym kryterium w tym przypadku jest wartość natężenia pola elektromagnetycznego, która dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe nie powinna przekraczać 1 kV/m. Odległośc od osi linii w której natężeni to jest niższe zależy od typu linii (rozpiętość, układ przewodów i ich odległość od ziemii) w praktyce jednak niezależnie od typu linii (dla większości typowych linii 110 kV) przy odległości powyżej 10 m od osi linii natężenie to nie przekracza ww. wartości granicznej. A co do szkodliwości oddiaływania linii elektroenergetycznych to sprawa jest mocno złożona bo pole częstotliwości 50 Hz to jedynie niewielka część pól na które jest narażony każdy z nas (telefonia komórkowa fale radiowe, naturalne pole EM ziemi, promieniowanie UV itd.) Zbych_Sz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23541-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-s%C5%82upa-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-417480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
