Sylw. 20.01.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Jak sensownie urządzić, zagospodarować coś takiego małego jak to oznaczone na rysunku litera B. Na garderobę się nie nadaje, a zważywszy, że w przedpokoju jedyny mebel planowany to szafka na buty i w rogu pufa to brakuje miejsca na odkurzacz, mopa, dechę do prasowania, drabiny, powieszenia kurtki, brudownika do prania. Potrzeb wiele, pomysłów jak sensownie wykorzystać takie maleństwo nadal brak. Na dodatek to coś ma na ścianie na wysokościowy ok.130 cm klapę, (na rysunku to ta kropa) a za nią wodomierze. Ponadto w lewym górnym rogu pod sufitem są zabudowane instalacje wentylacyjne.Male pomieszczenie olbrzymi kłopot jak zrobić by było funkcjonalnie. Nie ma drzwi, ani ościeżnic, a szerokość do tego małego to 69 cm. Burzenie ścian nie wchodzi w grę, czas leci a ja nadal nie robię postępów.I biję rekordy w powolnym urządzaniu się. Szerokość przedpokoju to 122cm, a te male coś jest naprzeciwko drzwi wejściowych. W przedpokoju nie chcę żadnych kurtek wiszących, nic co byłoby na widoku z ubrań po wejściu do mieszkania. Myślałam o takim brudowniku z IKEI gdzie na frontach są wycięte otwory do wrzucania brudów, ale co poza tym? A może coś innego? Aha ma to coś jeszcze kratkę wentylacyjną w prawym górnym rogu na ścianie na przeciwko wejścia, na tej samej gdzie są wodomierze.Aby było jeszcze trudniej to w ścianie o szerokości 123 nie można wiercić. Pomożecie? Edytowane 20 Stycznia 2018 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235415-jak-sensownie-urz%C4%85dzi%C4%87-zagodpodarowa%C4%87-co%C5%9B-takiego-ma%C5%82ego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 21.01.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Idealne miejsce na wc,spiżarkę lub graciarnię typu mop odkurzacz lub głęboką szafę.http://www.rawena.pl/uploads/gallery/gallery1470648488.jpghttp://i.deccoria.strefa.com.pl/files/45393/60105/big81a8872687130a6666f763391c77227c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235415-jak-sensownie-urz%C4%85dzi%C4%87-zagodpodarowa%C4%87-co%C5%9B-takiego-ma%C5%82ego/#findComment-7471682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 21.01.2018 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 (edytowane) Dziękuję za odzew, w tym małym coś nie będzie wc, pralki też w niej nie będzie. Musi być miejsce na mop i itp rzeczy bo na to nie mam miejsca. No ale wypadałoby gdzieś kurtkę powiesić skoro nie ma szafy w przedpokoju.A otwór wejściowy do tego czegoś ma wysokość normalnych drzwi wewnętrznych, zatem takie drzwi jak na pierwszej fotografii odpadają mimo, że mi się podobają.Ta głęboka szafa byłaby za drzwiami wewnętrznymi teoretycznie mogłaby mieć drzwi przesuwne. Nie wiem jakby to wyglądało: otwierasz drzwi a tam w środku szafa? I głębokość tej szafy to 70 cm, zostaje 26 cm pola manewru do ściany oznaczonej liczbą 44. Nie da się wcisnąć w przestrzeń 26 cm, aby się w niej nie zaklinować. 70 cm wzięło się stąd że szafa to 60 plus 10 cm system jezdny (nawet montowany na suficie).Co prawda chciałabym uniknąć drzwi przesuwnych, jak tam dam szafę z drzwiami otwieranymi normalnie to znowu problem bo szerokość pomieszczenia to 123 cm. Dajmy na to szafa ma szerokość 120 cm, to para drzwi ma 60 cm.I ich nie otworzę, bo nie ma miejsca. zostają drzwi łamane, ale do nich jak do przesuwnych nie mam zaufania a te miejsce będzie często odwiedzane. Edytowane 21 Stycznia 2018 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235415-jak-sensownie-urz%C4%85dzi%C4%87-zagodpodarowa%C4%87-co%C5%9B-takiego-ma%C5%82ego/#findComment-7471685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 21.01.2018 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 (edytowane) Rozważam jeszcze taką opcję. Do tego małego czegoś nie ma drzwi, jest tylko otwór drzwiowy z ościeżnicą w kolorze ściany. Dzięki temu uniknę złego wrażenia, że naprzeciwko drzwi wejściowych są znowu drzwi, po bokach też są drzwi , zatem wizualnie jeden wielki natłok drzwi.Na ścianie 123 cm szafa z drzwiami harmonijkowymi ( w sumie 4 drzwi).- dwa skrzydła łamane otwierane na lewą ścianę, dwa skrzydła otwierane na prawą ścianę. Szafa nie będzie do sufitu ,aby nie zasłaniać otworu wentylacyjnego. I dzięki temu jeszcze można zrobić wysoką półkę od otworu wentylacyjnego w kierunku ściany 44 cm. Będzie ona nad głową zatem nie będzie przeszkadzać w otwieraniu szafy a zawsze jest miejsce na rzadko sięgane rzeczy. A na boku ściany 44 malutki kołeczek na powieszenie jednej kurtki np. gościa. Nie potrafię tego narysować. Tylko nie wiem jaka jest awaryjność takich łamanych drzwi. Czy to dobry pomysł? Edytowane 21 Stycznia 2018 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235415-jak-sensownie-urz%C4%85dzi%C4%87-zagodpodarowa%C4%87-co%C5%9B-takiego-ma%C5%82ego/#findComment-7471753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 21.01.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Drzwi możesz wstawić jaki ci będą pasować.Po prawej mogą wisieć kurtki na drążku,tak by można było je odsunąć i dostać się do klapy,poniżej i powyżej dać półki,reszta miejsca zostaje na wiadro mopa odkurzacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235415-jak-sensownie-urz%C4%85dzi%C4%87-zagodpodarowa%C4%87-co%C5%9B-takiego-ma%C5%82ego/#findComment-7471798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 21.01.2018 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 (edytowane) Oglądam foty ze szafami z drzwiami łamanymi, one otwarte zabierają chyba sporo miejsca i jednak utrudniają dostęp do środka czy tak jest w rzeczywistości? Jakie są wady i zalety w ich użytkowaniu? Edytowane 21 Stycznia 2018 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235415-jak-sensownie-urz%C4%85dzi%C4%87-zagodpodarowa%C4%87-co%C5%9B-takiego-ma%C5%82ego/#findComment-7471900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
