majki 22.09.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Hej Pytanie krótkie : podłączamy prąd na działce do altany i każą nam wrysować stojącą altanę ( do niej będzie prąd ) na działce na mapkę od geodety w skali 1:500 ( tą co mamy od geodety )... Mają rację, czy nie, ewentualnie chcą coś w rodzaju "azalit", "ozolit", chyba coś źle usłyszałem ale może będziecie wiedzieli... Dzięki za wszelkie info, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23542-projekt-przy%C5%82acza-pr%C4%85du-rysowanie-na-mapce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 22.09.2004 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Bodajże "ozalid". Jest to kopia na papierze światłoczułym, amoniakalna, wykonywana z kalki rysunkowej. Bywały w kolorach niebieskawym lub brązowawym.Po prostu kopia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23542-projekt-przy%C5%82acza-pr%C4%85du-rysowanie-na-mapce/#findComment-417048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 22.09.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 A wrysować trzeba. Na mapie 1:500 dość łatwo.Dla mojej działki jest tylko mapa 1:1000 i geodeta "mistrz miniatury" wrysował ręcznie : dom, przyłącze gazowe, wodne i elektryczne, furtki i bramę.Dla wielu terenów są już mapy w formie cyfrowej, ale trzeba poczekać aż odejdzie pokolenie kreślenia ręcznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23542-projekt-przy%C5%82acza-pr%C4%85du-rysowanie-na-mapce/#findComment-417053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.09.2004 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Łał ! Wielkie dzięki za to info. Forum i Ludzie na nim to potęga, nie raz pewno powtarzać to jeszcze będę ... Dzięki, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23542-projekt-przy%C5%82acza-pr%C4%85du-rysowanie-na-mapce/#findComment-417060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
