magdam06 21.01.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Pomóżcie, czy ktoś może posiada kocioł na pellet TIS DUO PELLET 20KW?? Mój problem to notoryczny " zanik płomienia" i kocioł się wyłącza. Próbowaliśmy juz wiele ustawień jeśli chodzi o czasy podawania i przerwy w podawaniu. Jeśli ktoś ma proszę podajcie jakie macie ustawienia żeby to grzało jak należy. Dom 140 m użytkowych, ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.01.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Może zabrudzony fotosensor w palniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 21.01.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 A czy wiesz może w jakiej fazie pracy wychodzi problem z zanikiem płomienia ? Przy rozruchu, czy w trybie pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdam06 21.01.2018 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 W trybie pracy, zdarza sie ze nawet kilka godzin pracuje i nagle komunikat " zanik plomienia w czasie pracy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdam06 21.01.2018 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Dodam ze płomień strasznie mi skacze od 20 do 100% a co za tym idzie jak spadnie do 20% to potem ma mniej i nastepuje zanik. Jak tego uniknac co moge zrobic zeby chodzil dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdam06 21.01.2018 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Może zabrudzony fotosensor w palniku. Szczerze to nie jestem expertem w piecach i mozesz mi powiedziec gdzie ten fotosensor dokladnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 21.01.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Zacznij od zmniejszenia nadmuchu - dość mocno, aż do granicy pojawienia się dymu w komorze spalania kotła i nad kominem. Zobacz czy skoki odczytu fotokomórki się stabilizują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 22.01.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 1. Tak jak mówi Pello 2. Jaki masz pellet? Napisz czy granulat nie jest dłuższy niż 4cm lub czy nie leci Ci trocina zamiast pelletu. Możliwe że blokuje Ci sie podajnik i kociol pracuje, coś się przytka, spada dawka, spada płomień i następuje alarm. 3. Wezwij serwis! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 22.01.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Serwisu brak. Albo serwis do czego:Do kotła ?Palnika ?Sterownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdam06 22.01.2018 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Pallet jest raczej ok i trocina to nie jest. Narazie zmniejszyłam nadmuch zobacze moze sie cos poprawi, do tej pory mialam ustawiony na 35% Jesli nic sama nie zrobie to chyba naprawde bede musiala wezwac serwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdam06 23.01.2018 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Wczoraj zmniejszylam nadmuch na 27% i plomien sie ustabilizowal, tak bardzo nie skakal ale mimo wszystko po 12 godzinach pracy piec nad ranem wygasl, znow komunikat "zanik plomienia podczas pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 23.01.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Wczoraj zmniejszylam nadmuch na 27% i plomien sie ustabilizowal, tak bardzo nie skakal ale mimo wszystko po 12 godzinach pracy piec nad ranem wygasl, znow komunikat "zanik plomienia podczas pracy Może jeszcze jest za dużo powietrza - zwłaszcza przy pracy na minimalnej mocy. Jeżeli jest tam taki parametr w sterowniku - zmniejsz nadmuch przy mocy min. Jeżeli jest szyber na czopuchu za kotłem, przymknij go trochę - ciąg może być zbyt duży. Regulator ciągu kominowego na pewno by nie zaszkodził. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7472957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydro-serwis 25.09.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Nie chodzi tu ani o wentylator ani o ilość powietrza. Problemem są ustawienia palnika przy mocy 30 i 50%. Są to ustawienia serwisowe. Jeżeli chodzi o wahania płomienia to kwestia ustawienia czasu podawania i przerwy na np 2 sek podawania, 10 sekund przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235434-kocio%C5%82-tis-duo-pellet-pomocy/#findComment-7579859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
