Witam! Czy może ktoś przerabiał temat przyłącza gazu w granicy działki? Mam do granicy 42 m ale przyłącze chcą mi zrobić na najbliższej ścianie i instalacje musiałbym ryć od wewnątrz lub lury po pięknych ścianach ciągnąć. Wymyśliłem że najlepiej byłoby przewodem gazowym obejść dom bo chce wejść od drugiej strony niż przyłącze i tak dojść do kuchnia ale jak to zrobić praktycznie i prawnie? Dodam, że ocieplenie też już prawie i też wolałbym go nie niszczyć. Najlepiej byłoby może zrobić przyłącze w ogrodzeniu i potem od puszki ciągnąc linię na swój koszt?
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/
1. Przewód gazowy prowadzony po ścianie zewnętrznej nie może być dłuższy niż 10 mb., tak wiec prowadzenie po ścianie zewnętrznej odpada
2. Zakład gazowniczy niech wykona łącze do granicy działki, a dalej prowadź gaz wg. własnego projektu. Tak jak Ci wygodnie, czyli dookoła domu.
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472645
No właśnie o tym myślałem :) Czyli jak będę ciągnąć rurą ziemną od tej skrzynki to jakieś projekty muszę robić czy wszystko już robić pracownik z uprawnieniami?
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472661
Jak nie masz projektu na instalacje gazu razem z pozwoleniem na budowe domu to musisz mieć projekt ,pozwolenie budowy i kierownika budowy wewnętrznej instalacji gazowej no i wykonawce z uprawnieniami
Edytowane przez mariusz05
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472701
No właśnie nie mam projektu w moim projekcie budowy a jedynie narysowaną linie gdzie ma iść. A może lepiej założyć tylko te skrzynkę czyli przyłącz w granicy działki a przy zakończeniu budowy martwić się jak to podpiąć?
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472710
@kolo004
Doprowadzenie gazu tylko do kuchenki gazowej nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Przelicz też sobie opłacalność grzania węglem vs. gaz. Cena ekogroszku dochodzi do 1 000 zł/tonę i zapewne lepiej nie będzie, a ograniczenia w użytkowaniu paliw stałych też łagodniejsze nie będą. O obsłudze chyba nie warto wspominać.
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472745
Ja wiem tylko mieszkać będą rodzice i mają jeszcze duży zapas drzewa a i mi się nie chce walczyć z tradycją. Niech sobie palą bo zajęcie jest - ja założę nowoczesny piec z dolnym paleniskiem a jak rodziców nie będzie to sobie zamienię gaz. Możliwe że teraz jeszcze podepnę podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472748
Chociaż największy problem mam z gazownia bo mała mieścina i coś mi się nie wydaje żeby mi oferowali to przyłącze w granicach działki i z tego co pamiętam to się ze skrzynka upierała ta pani że na ścianie domu chce :) A mi w ogrodzeniu skrzynka i licznik lepiej odpowiadała bo potem to sobie sam dociągnę na projekt bo co to za filozofia jak przez 50 czy 55 metrów pójdzie plastikowa rura a przy końcy tylko przejdzie przez ścianę ale nie wiem jak czy też znowu skrzynka musi być czy jakaś redukcja na rurę metalową na ścianie budynku...
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472751
Generalnie.
Możesz wykonać własny projekt instalacji płot - wejście do domu. Do tego projektu /klepniętego przez starostwo/ powinien się dostosować dostawca gazu. Chyba, że warunki takie przyłącze uniemożliwiają. Jeśli instalacja płot- dom przekracza 10 m skrzynka z zaworem odcinającym powinna być zlokalizowana do ścianie domu. Samo przyłącze do domu jest wykonane ze stali - łącznik PE - zawór odcinający - wejście do domu.
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472769
Skrzynka z zaworem. Przez scianę przejscie stalą.
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472850
Jaki jest sens podłączenia gazu do kuchenki. Przecież opłata przyłaczeniowa + 42 metry + projekty to z 5 000 - 6000 PLN będzie kosztować.
Za tę cenę masz super indukcję i koszty użytkowania na kilkadziesiąt lat
https://forum.murator.pl/topic/235465-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-w-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7472869
