McAronn 22.01.2018 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Dzień dobry, Muszę wymienić pokrycie dachu z eternitu na coś bardziej ekologicznego a przynajmniej nie szkodzącego zdrowiu.W dodatku po 25 latach mój dach zaczynają zjadać korniki. Do wymiany mam większość więźby.Tu jest duży problem bo obecna więźba nie ma murłat. Krokwie przymocowane są do wieńca za pomocą drutu (ok 8mm).Dach jest spory ok 240m2. Jest dość płaski - ok 21 stopni (38%). Chciał bym go wymienić jak najszybciej i nie narazić się na zalanie. Jednocześnie chciał bym aby konstrukcja była solidna i nie odleciała mi kiedyś przy większej wichurze. W przypadku gdy dołożę murłatę muszę podnosić cały dach wraz ze ścianami szczytowymi i być może kominami. To wydłuży mi całą operację o co najmniej tydzień. Wstępnie postanowiłem, że krokwie przymocuję do wieńca za pomocą metalowych kątowników lub opasek, które przykręcę metalowymi kołkami rozporowymi (kotwami) do wieńca. Całość dachu będzie deskowana więc konstrukcja powinna być sztywna i trzymać się w całości tak jak w połączeniu z murłatą. Czy uważacie że takie rozwiązanie będzie prawidłowe? A może macie jakieś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 23.01.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Zwalic wszystko zalac wieniec i nowa więźba, podejrzewam ze wykonawcy nie znajdziesz ktory bedzie chcial dłubać po jednej krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 23.01.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 ewentyalnie pomyslo wiązarach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 23.01.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Zacznij od rozmowy z Konstruktorem . Jeżeli masz wieniec żelbetowy to śmiało na kątownikach możesz montować - pamiętaj by krokiem leżała na papie lub grubszej folii do tego dobierz dobierz dobrze kątowniki ( bo były przypadki tu na forum że ktoś montował na meblowych ) wkręty z płaską podstawą główki lub gwoździe ciesielskie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McAronn 23.01.2018 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Kamil30cm, chodzi ci o wylanie nowego wieńca na miejsce starego obniżając go tak aby zmieściła się murłata?Czy podniesienie ścian szczytowych poprzez wylanie wieńca?Robić to tylko dlatego że trudno mi będzie znaleźć wykonawcę, czy widzisz jakieś inne zagrożenie w moim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McAronn 23.01.2018 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 ewentyalnie pomyslo wiązarach Wiązary odpadają bo dach z jednej strony przykrywa poddasze na niższym piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McAronn 23.01.2018 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 mariober, dzięki za odpowiedź. Pocieszające jest to co napisałeś. Wieniec mam żelbetowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.01.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Po 1 krokwi to nie bardzo . Ale np. po 3 to swobodnie można zrobić nie narażając się na zalanie. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7473465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McAronn 25.01.2018 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Po 1 krokwi to nie bardzo . Ale np. po 3 to swobodnie można zrobić nie narażając się na zalanie. Jan Można by było tak zrobić gdyby na wieńcu była już murłata i nie wymagała wymiany. W moim wypadku aby założyć murłatę trzeba by było zdjąć co najmniej połowę dachu. Nawet przy mocowaniu krokiew bezpośrednio do wieńca nie da się tego zrobić po 3 krokwie bo wieniec nie jest równy i mogło by się okazać że ostatnie 3 krokwie musiał bym zacinać do połowy ich grubości albo co gorsze, dolewać wieniec. A tak przy okazji na jaką kwotę wycenił byś wymianę mojego dachu? Przypominam 240m2, wymiana całej więźby, deskowanie, membrana na deskach, blachotrapez, obróbka (bez podbitki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7474146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Żadna murłata nie jest potrzebna. Oczywiście musi być cała nowa więźba. Kotwienie przy pomocy dużych kątowników ciesielskich i stalowych kotew rozporowych lub wiercić przez krokwie i wklejać śruby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7478946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McAronn 03.02.2018 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Wstępnie postanowiłem mocować krokwie bezpośrednio do wieńca. Chyba że okaże się że ten jest dobrze wypoziomowany i równy (w co wątpię).Gdybym jednak dołożył murłatę to zamiast dobudowywać ścianę szczytową położył bym na niej warstwę styropianu, dzięki czemu pozbył bym się mostka termicznego na poddaszu. Komin mimo podniesienia dachu powinien mieć jeszcze prawidłową wysokość.Wszystko okaże się jednak po zdjęciu starej więźby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7480170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.02.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Dobry pomysł tym bardziej, że montaż krokwi na murłacie jest znacznie prostszy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235467-dach-bez-mur%C5%82aty/#findComment-7480250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
