Cześć wszystkim,
Podpowiedzcie proszę, czy izolacja z 3cm wełny twardej takiej pod wylewki ułożona wokół rury płaskiej DGP wystarczy aby na tym ułożyć już bezpośrednio rurkę PEX od podłogówki? Nie wszędzie uda mi się dać kanały DGP wzdłuż ścian gdzie mógłbym odsunąć PEXy, muszę przeciąć je niestety. Ewentualnie jesli 3cm to za mało to może 6 cm wełny - trudno niech stracę te 3 cm poddasza...Oczywiście zakładam przewymiarowanie wlotów do konwekcji powietrza pod kominkiem aby to powietrze się aż tak nie przegrzewało (i tym samym żeby kanały były chłodniejsze).
A może w ogóle zrezygnować z DGP przy podłogówce? Kominek chcę mieć głownie ze względów estetyczno-klimatycznych ( ewentualnie awaryjnie żeby czymś przygrzać gdyby była awaria gazociągu albo długotrwały brak prądu) fajnie byłoby jednak aby przy okazji palenia w kominku, żeby część tego ciepła była dodatkowo zagospodarowana a nie uciekła kominem.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/235481-krzy%C5%BCowanie-kana%C5%82%C3%B3w-dgp-z-op-w-pod%C5%82odze/
Myślałem ale w projekcie mam 270 cm wysokość pomieszczeń. Sufit o te co najmniej 20 cm zejdzie w dół (2 x profil CD + przestrzeń na kanały) i zostanie 250 cm nie wspominając o wyższym koszcie wykonania niz zwykly tynk. Boję się, że się z dużopowierzchniowego salonu zrobi klaustrofobiczny bunkier. Poddasze mam dosyć wysokie, małe pomieszczenia i nie muszę tracić wysokosci na profile CD.
Opisz trochę swój dom...Parter, dwie kondygnacje? Kominek na środku, otwarta przestrzeń z klatką schodową?
U mnie czujnik pokazuje w kanale DGP temperaturę max 107st. Teraz pytanie do Ciebie co się może stać jak dasz izolację 3cm i na to pex??? moim zdaniem nic się nie stanie kominek i tak jak napisałeś będziesz rzadko używał.
Dziękuję za odpowiedzi.
A jeszcze wpadłem na pomysł....strop będzie monilit 17 cm. może dałoby radę płaskie przewody DGP (te 5 cm) zmieścić w stropie oczywiście strop odpowiednio mocniej zazbrojony w tych miejscach (i przeliczony przez konstruktora). Wtedy w strop wszedłbym 3 cm wełny + 5 cm kanału to daje 8 cm. Zostanie 9 cm betonu wystarczające na otulinę zbrojenia stropu. Kanały byłyby więc zlicowane z powierzchnią stropu, od góry potem poszłaby znowu wełna 2 x 3 cm (bo i tak będzie 6 cm styro na reszcie zeby ukryc rury flex od wentylacji) a tyle wełny to już chyba wystarczy aby ochronić rurki PEX. Jedynie w 1 miejscu przejścia pod ścianą działową byłby problem ale pewnie dałoby się go rozwiązać odpowiednim podzbrojeniem w 1 warstwie jakimis grubymi pretami zbrojeniowymi.
  • 5 weeks później...
Ja mam podobną sprawe ale na odcinku 1m i daje kanały na strop nie izolowane i wokół nich rurki od PEX-a. Jak dasz rurki w tym miejscu rzadziej a ściany są jakby od wewnątrz domu to myśle że nic wielkiego się nie stanie/ Dodatkowo kiedy będziesz palił w kominku nie izolowany kanał 150x50 będzie ogrzewał wylewke.
Po drugie czemu musiał byś obniżać sufit aż 20cm obniż 10cm + 1,2cm płyt a K-G i już masz 9cm mniej obniżony sufit.
