diabeelek 24.01.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Witam, wczoraj zauważyłem, że pod włącznikiem światła mam brudne miejsce. Zamalowałem to farbą którą były pokryte ściany ale to zamalowane miejsce wygląda teraz jeszcze gorzej niż z tym brudem. Zamalowałem około 1m2 - da się coś z tym zrobić czy po prostu zamalować cały pas od dołu do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235500-plama-po-farbie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 24.01.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Zamaluj cały pas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235500-plama-po-farbie/#findComment-7473659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert45 24.01.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Zazwyczaj wszelkie poprawki są widoczne. Ponadto jeśli malowanie wykonane było jakiś czas temu, to z pewności wystąpią różnice w kolorze. Przemalowany pas to tylko prowizorka. Najczęściej maluje się całą ścianę. Wówczas zmiana odcienia farby nie jest tak widoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235500-plama-po-farbie/#findComment-7473824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 28.01.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Jak plama jest tłusta to nie pomoże samo pomalowane tego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235500-plama-po-farbie/#findComment-7476112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diabeelek 01.02.2018 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Przemalowałem pas + do tego naklejki filcowe pod włączniki i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235500-plama-po-farbie/#findComment-7478426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 02.02.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Szanowny Panie,aby efekt był zgodny z oczekiwaniem najlepiej pomalować całą ścianę – wszelkie poprawki wykonywane na „starym” wymalowaniu będą widoczne. Rekomenduję więc całościowe malowanie powierzchni z wykorzystaniem farby odpornej na szorowanie i wielokrotne zmywanie – Śnieżki Satynowej. Podłoże przed aplikacją farby nawierzchniowej można zabezpieczyć farbą podkładową Śnieżka Zacieki-plamy.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235500-plama-po-farbie/#findComment-7479379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
