Witam Wszystkich
Chcę ocieplić salon CO grzejniki. Nad piwnicą na suficie wełna, żeby docieplić i nie robić wylewki, z góry ( coby nie ciągło od betonu) na stropie mam pomysł nasypać 5cm perlitu na to położyć płytę .ok.2cm (nie mam pomysłu jaka,ale dobrze żeby była wodoodporna) Teraz pytanie czy luzno położone płyty na 5cm perlitu (bez legarów) będą stabilne? Na to panel, albo deska. Proszę o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/
Witam Wszystkich
Ja podpowiem jak zrozumiem o co pytasz. Na razie nie rozumiem. Czytałem to ze 3 razy.
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7473582
Witam Wszystkich
Bez legarów będzie ciężko ze stabilnością. Używałem perlitu do ocieplenia stropu nad poddaszem, jest to materiał bardzo lekki i sypki. Jak położysz bezpośrednio na perlicie, będziesz chodził jak po łóżku wodnym :)
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7473584
Faktycznie trochę to chaotycznie popisałem...
1 do piwnicznego sufitu przyklejona wełna
2 strop
3 na stropie suchy perlit 5cm
4 płyta np OSB
5 panel
czy podłoga nie będzie pływać, czy będzie stabilna. No ale darianus już podpowiedział
Zrobiłbym perlitobeton na niego panele, ale podobno się kruszy. Do góry na stropie mam tylko 8cm do dyspozycji.
Edytowane przez Klimek17
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7473820
Witam Wszystkich,
nie chce zakładać nowego tematu, gdyż mam podobny problem. Mianowicie jestem w trakcie adaptacji poddasza na użytkowe i nie znalazłem jeszcze rozwiązania jeśli chodzi o podłogę na poddaszu. Problem jest następujący strop(monolit grubości 7-9 cm, zbrojenie krzyżowe z drutu żebrowanego 10mm krata 10x10cm) jest dosyć nierówny różnice do ok. 10 cm, nad trzema największymi pokojami (ok 4-4,5m x 4-4,5m) strop jest ugięty ok 5-6cm poza tym dookoła ścian zewnętrzych jest jakby grubiej zalany. Czyli summa summarum na całej powierzchni poddasza różnice dochodzą tak jak pisałem nawet do 10 cm. I tu się pojawia problem, jak takie różnice wyrównać. W projekcie adaptacji podłoga została zaprojektowana następująco styropian 5 cm i na to 2 x OSB 16mm. Napotkałem się na perlitobeton, główna zaleta dla mnie istotna to waga i teraz mam pytanie czy ma racje bytu jakbym wyrównał strop perlitobetonem powiedzmy tą odmianą o gętośći 300kg/m^3 i potem na to styropian i płyty. czy lepiej dać tego perlitobetonu grubiej i na to płyty, albo np. inaczej perlitobeton na to styropian i na to wylewka perlitobetonem ale np. 600kg/m^3, które rozwiązanie jest według Was najlepsze? Czy może jeszcze coś innego zastosować? Z góry dziękuję za wskazówki pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7476774
Gość Konto usunięte_1*
No dobra ale skoro dajesz perlit to po kiego grzyba jeszcze styro ? przecież perlit ma bardzo dobre parametry izolacyjne a jeszcze lepsze akustyczne , zamiast wysypywać luzem możesz zrobić mieszankę z cementem ale uprzedzam robota paskudna i nie polecam
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7476949
Dzięki za odpowiedź, wydaje mi się po prostu , że taką cieńszą warstwę łatwiej będzie wyrównać, ponieważ w niektórych miejscach wcale nie będzie, albo ze 2 cm, a tylko gdzieniegdzie grubiej, co za tym idzie mniej bym miał z tym zabawy. Mam jeszcze prośbę możesz napisać coś więcej o pracy z tym perlitobetonem, trudno się to wyrównuje, trudno to wymieszać, czy jakiś inny jeszcze problem z tym jest?
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7476966
Sama wylewka i równanie to nie problem , problematyczne jest mieszanie tego bo to co podają czyli proporcje cementu do perlitu ok ale już z wodą to nijak ma się bo mieszanie tego to jedna wielka tragedia , w betoniarce strasznie się to klei w takie grudy a ręcznie mieszadłem też za bardzo nie chce się dać , dasz radę ale uprzedzam jest to męczące , ja robiłem skos na dachu garażu z tego i byłem najszczęśliwszy na świecie jak już skończyłem , zużyłem 4 kubiki perlitu , kupiłem tanio worki 120 litrowe w cenie 12zł worek
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7477087
Prawda - mieszanie wymaga myślenia i betoniara musi być prawie poziomo. Dozujemy stopniowo wodę i cement - nie na hura bo wszystko zakleimy. Dodanie niewielkiej ilości wapna poprawia kleistość mieszanki. Wody musi być tyle aby się nie rozdzielała. Mieszadłem tego nie zrobi a jak nie ma betoniarki to po staremu łopata do mieszania.
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7477434
Betoniarka jest także myślę, że jakoś dam radę, jak się zrobi cieplej to popróbuję i zobaczę jak to będzie wychodziło, a lepiej najpierw na sucho to wymieszać jak ZĘBIEC zaleca czy do wody dodawać poszczególne składniki?. Mam jeszcze jedno pytanie czy taka wylewka z perlitem nadaje się pod panele czy płytki, czy raczej rzucić na to płyty i dopiero panele?
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7477713
No właśnie czy po wyschnięciu można bezpośrednio położyć na to panele?
Ja robię próby.Kupiłem 3 worki 180-tki i 3 worki 150-tki na próbę, wczoraj robiłem próbki perlitobetonu miarka pojemnik po ramie
2 pojemniczki 150
2 pojemniczki 180
1 pojemniczek cementu
2 pojemniczki wody
szczypta włókien 12 mm
szczypta plastyfikatora
Wymieszałem patykiem w wiaderku wodę z cementem dosypałem perlit znowu pomieszałem i władowałem ciasto do pojemniczka po ramie, posypałem delikatnie suchym cementem po wierzchu, drugą próbkę nałożyłem do większego pojemnika bez posypki. Próbki schną w mieszkaniu temp. 22st,C puki co lekko zciągły. ale nadal wilgne.
Dzisiaj zbiłem ramkę z czterech desek 1m na 1m wsypałem suchej 180- tki, położyłem na to drzwiczki od szafki i stanąłem na tym potem poskakałem, wydaje się stabilne ale...mam też wątpliwości, czy podczas chodzenia. czy skakania dzieci po gotowej podłodze perlit nie pyliłby po mieszkaniu. Jutro perlitobetonu nałożę do tej ramy, aby zobaczyć jak będze to się zachowywać na większej powierzchni., (oczywiście suchy perlit usunę)
Nie jest to chyba łatwy materiał do roboty, bo ucichło o nim...
Podzwoniłem też do posadzkarzy nikt tym nie robi, a szkoda...
Mimo to mam nadzieję że próbki po wyschnięciu będą dostatecznie twarde.
Zachęcam Wszystkich do wypowiedzi, szczególnie tych którzy cokolwiek robili Perlitem.
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7478744
Ja zawsze zaczynałem od wody, ale można spróbować jak radzi Zębiec.To co pisałem wcześniej to dotyczy pierwszej betoniarki bo tu ustalamy ile potrzeba wody na 1 mieszanie. Przy drugiej betoniarce lejemy całą porcję wody, sypiemy całą porcję perlitu i do tego stopniowo dodajemy cement. Do celów izolacyjnych robiłem proporcję 1/6, Najlepiej zrobić próbki gr 5-7 cm. o bokach 10 do 15 cm z poszczególnych proporcji i po 3 tygodniach już można ocenić a nawet skonsultować z fliziarzem. Ważne jest dobre zagęszczenie - uklepanie tej zaprawy, bo to nie piach,jest jakby pulchna.
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7478816
Po dwóch dniach wyłożyłem próbkę z plastykowych foremek , niech szybciej schną, ale na dnie foremek odłożyło sie 2-3mm cementu, a dolne 1.5cm perlitobetonu jest sypkie pozostała część 6cm ładnie związana. Tak jak pisałem mieszałem patykiem nie dłużej niż 5 min.
Jeszcze mam jedno pytanie czy perlitobeton kładliście bezpośrednio na betonie np (strop) czy konieczna jest folia?
Dzięki za podpowiedzi , jadę na budowę bo pogoda dopisuje
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7479078
Czy zaraz po rozłożeniu i wyrównaniu np, na stropie? i czym to zagęszczałeś?
Do uklepania trzeba zrobić najlepiej z grubszej blachy taki ubijak ok 20 x 20 cm i tak jak tutaj
robi Paweł
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7480737
Błąd - za dużo wody i ta ściekła z cementem na dno foremki. Co do foli to nie widzę jej potrzeby /ale może się mylę/. Przy cemencie przyśpieszone schnięcie jest dużym błędem.
Edytowane przez sacha
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7480743
robi Paweł
Podobny sprzęt już mam:yes:, na przyziemiu ocieplałem szkłem spienionym i ubijałem taka maszyną, ale jeszcze dopowiedz czy zagęszczać zaraz po rozłożeniu perlitobetonu - na świeżo?
Przedwczoraj zrobiłem drugie próbki na większej powierzchni na 1 m2 ,( dałem mniej wody. )
Zaraz na mokrą wylewkę dodałem1.1/2cm betonu, chcę sprawdzić czy nie popęka tak cienka warstwa, (chodzi mi oto, żeby nie wykruszało się z wierzchu)
https://forum.murator.pl/topic/235503-perlit-na-to-p%C5%82yta/#findComment-7481139
