fachman19 24.01.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Kolega wybudował dom ,100 % . Zamontował kocioł na gaz i.... gazownia się wypięła .będzie kiedyś . Odpalił na propan wyszło 30zł / dzień.Zaproponowałem pompkę z odzysku . Nieistniejacej firmy Urlich , taka do cwu.dziennie idzie 16 kWh . jak temperatura spadła trwale poniżej 0 C czasem dogrzewał FARELKĄ . Ale to było kilka dni ( 5). Takie rozwiazanie powinno się stosować dla wegłowek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.01.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Ten Ulrich z zewnętrzną jednostką jak w splitach?Jak moc odpowiednia do zapotrzebowania to co za różnica czy do co czy cwu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7473919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.01.2018 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Ten Ulrich z zewnętrzną jednostką jak w splitach? Jak moc odpowiednia do zapotrzebowania to co za różnica czy do co czy cwu... Kiedyś był taki monoblok do cwu ( jak basenówka). Teraz Chigo ma coś takiego i to jeszcze wiekszą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.01.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Kolega wybudował dom ,100 % . Zamontował kocioł na gaz i.... gazownia się wypięła .będzie kiedyś . Odpalił na propan wyszło 30zł / dzień. Zaproponowałem pompkę z odzysku . Nieistniejacej firmy Urlich , taka do cwu. dziennie idzie 16 kWh . jak temperatura spadła trwale poniżej 0 C czasem dogrzewał FARELKĄ . Ale to było kilka dni ( 5). Takie rozwiazanie powinno się stosować dla wegłowek Coś mi tu nie gra. 1. Co to znaczy " propan wyszło 30zł / dzień". Możesz przybliżyć jak to policzył, w jakim okresie i na podstawie czego - poziomowskazu na zbiorniku, czy moze działał na butlach 11 kg/? PC pracowała przy tych samych temp. zewnętrznych, tej samej wewnętrznej co kocioł gazowy? 2. 30 zł/dobę = ok. 157 kWh z propanu /zbiornik/ lub 93 kWh gdy z butli 11 kg. Jak się to ma do starego Urlicha i zużycia przez niego 16 kWh/dzień. który przy COP =3 daje zapotrzebowanie 48 kWh. Możesz podzielić się informację co z pozostałymi 100 kWh/dobę /zbiornik/ lub 45 kWh/dobę jeśli propan był z butli 11 kg? 3. Jak w tych porównaniach umieścić dogrzewanie farelką 2 kWh? 4. Co z cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.01.2018 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Coś mi tu nie gra. 1. Co to znaczy " propan wyszło 30zł / dzień". Możesz przybliżyć jak to policzył, w jakim okresie i na podstawie czego - poziomowskazu na zbiorniku, czy moze działał na butlach 11 kg/? PC pracowała przy tych samych temp. zewnętrznych, tej samej wewnętrznej co kocioł gazowy? 2. 30 zł/dobę = ok. 157 kWh z propanu /zbiornik/ lub 93 kWh gdy z butli 11 kg. Jak się to ma do starego Urlicha i zużycia przez niego 16 kWh/dzień. który przy COP =3 daje zapotrzebowanie 48 kWh. Możesz podzielić się informację co z pozostałymi 100 kWh/dobę /zbiornik/ lub 45 kWh/dobę jeśli propan był z butli 11 kg? 3. Jak w tych porównaniach umieścić dogrzewanie farelką 2 kWh? 4. Co z cwu? butle 33 kg na 4 dni reszta to odczyt z licznika prądu farelkę odpalił jak temperatura spadła poniżej -5 C Ja wiem ,że w obliczeniach LPG wychodzi fajnie ,ale moje doświadczenia są inne. Nie wiem co jest powodem Cwu grzeje teraz tej butli 33 kg bo jak pisałem kotłownia jest gotowa. Pisze jak jest . Sam jestem zaskoczony . Inaczej bym nie pisał na ten temat. A może ta kaloryczność LPG jest inna?? Edytowane 25 Stycznia 2018 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.01.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Nie jest inna. Propan w butli 33 kg jest tańszy za 1 kg od propanu w butli 11 kg.Brakuje ok. polowy kWh. Ktoś opowiada bzdury, a raczej w niezbyt uczciwy sposób przekonać do swoich racji. Niestety nie można wierzyć opowieściom snutym na FM. PS. Kotłem grzeje cwu, a pompą nie, co nie jest uwzględnione w zużyciu PC. Następne nadużycie. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez Greengaz ps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.01.2018 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) N PS. Kotłem grzeje cwu, a pompą nie, co nie jest uwzględnione w zużyciu PC. Następne nadużycie. Na czym polega nadużycie. Dom nie był zamiszkany w czasie pomiarów . A teraz cwu z kotła bo się wprowadzili. Inna sprawa , że nie podłaczyli kanalizacji . wiec i wody idzie tyle co kot napłakał a wc z żaglówki. Mało kasy to liczą złotówki ,To co wyliczyli to się pochwalili .I podziękowali za prowizorkę z PC Wiem co napisałem i nie mam interesu być przeciw LPG ( Montuje też kotłownie ) i jest mi równo czy na gaz , ropę czy PC . Mam kontakt z moimi klientami już 20 ileś lat i słucham co mówią Edytowane 26 Stycznia 2018 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 26.01.2018 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Nie jest inna. Propan w butli 33 kg jest tańszy za 1 kg od propanu w butli 11 kg. Brakuje ok. polowy kWh. Ktoś opowiada bzdury, a raczej w niezbyt uczciwy sposób przekonać do swoich racji. Niestety nie można wierzyć opowieściom snutym na FM. PS. Kotłem grzeje cwu, a pompą nie, co nie jest uwzględnione w zużyciu PC. Następne nadużycie. Znajomy ma zamiar grzać tak cwu od wiosny (przeprowadzka) obiecali mu przyłącze gazu na jesień 2018. Zdaje sobie sprawe ze to mogą być obiecanki i może okazać się ze przyłącze będzie dopiero w 2019. Z tego co się orientuje to butla 33kg kosztuje około 150zł. Jak takowy koszt ma się do litra gazu który sprzedajesz w okolicach jednej złotówki (latem) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.01.2018 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Znajomy ma zamiar grzać tak cwu od wiosny (przeprowadzka) obiecali mu przyłącze gazu na jesień 2018. Zdaje sobie sprawe ze to mogą być obiecanki i może okazać się ze przyłącze będzie dopiero w 2019. Z tego co się orientuje to butla 33kg kosztuje około 150zł. Jak takowy koszt ma się do litra gazu który sprzedajesz w okolicach jednej złotówki (latem) ? No właśnie , Jak upolować takie ceny???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7474983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.01.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Znajomy ma zamiar grzać tak cwu od wiosny (przeprowadzka) obiecali mu przyłącze gazu na jesień 2018. Zdaje sobie sprawe ze to mogą być obiecanki i może okazać się ze przyłącze będzie dopiero w 2019. Z tego co się orientuje to butla 33kg kosztuje około 150zł. Jak takowy koszt ma się do litra gazu który sprzedajesz w okolicach jednej złotówki (latem) ? 150 z za 33 kg = 2,20 zł/litr Aktualnie cena propanu z dostawą do zbiornika 1,60 zł/litr. Historycznie patrząc najniższe ceny. Późną wiosną 2017 - 1,20 zł/litr, zimą i latem 2016 - 1,00 - 1,10 zł/litr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235516-bardzo-tanie-grzanie/#findComment-7475075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
