Montaż drzwi balkonowych/tarasowych -zwykłe otwierano-uchylne. Od aktualnego poziomu posadzki do poziomu zero mamy 24 cm.Czy pod drzwi lepiej:
- wymurować solbetem 12 cm i dać poszerzenie,
- wymurować solbetem 12 cm i dac klinaryt
- dać sam klinaryt 24 cm.
Która wersja będzie najlepsza, najstabilniejsza?
https://forum.murator.pl/topic/235517-monta%C5%BC-drzwi-balkonowych-tarasowych/
Miałem ten sam problem. Wymusiłem na firmie od okien zamówienie na wymiar klinarytu. Kazali mi zrobić podmurówkę, i zrobiłem... Ale jak tak przemyślałem... to zamówiłem klinaryty (taras 3,5m, fix 1,1m, balkon 1,8m) a podmurówkę będę rozwalał jutro:) jak masz ogrzewanie podłogowe, to tym bardziej nie idź w żadne podmurówki...
https://forum.murator.pl/topic/235517-monta%C5%BC-drzwi-balkonowych-tarasowych/#findComment-7474581
Dzięki ale wolę jednak rozwiązania systemowe...
to tak pierwsze z brzegu rozwiązania systemowe ( w tym podprogowe ) :
WINFRAMER, PURENIT, Integra_Simplex, COMPACFOAM ... każde w zasadzie dobre, nowe się pojawiają z zastosowaniem kształtek XPS włącznie
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/235517-monta%C5%BC-drzwi-balkonowych-tarasowych/#findComment-7475408
Ponieważ decyzja musiała zapaść do piątki to padło na klinar. Na piętrze całosć na klinarze a na dole podmurówka na 12 cm z betonu komórkowego a na to 10 cm klinaru.
Zapomniałem, że aż 24 cm potrzebujesz. W takim razie drobna podmurówka jest ok- byle nie była "za blisko" końcowej wylewki. Ja mam 0 na 18 cm, dlatego jadę klinarytem od samego dołu.
https://forum.murator.pl/topic/235517-monta%C5%BC-drzwi-balkonowych-tarasowych/#findComment-7475791
