מרכבה 01.02.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Ciebie interesuje dobre spalanie:) i nagrzanie efektywne bufora, a komora to jest poboczny problem.Pamiętaj, że wielkość palnika na pelet który ma 16 kW (KIPI) to fi 108mm zewnętrznie .. a zobacz jaką powierzchnię ma palące się drewno...przecież teraz jak jeszcze dasz szczapy + mega dużo powietrza.. to moc cieplna .. ho ho ho.. dzięki temu właśnie kocioł 17 kW dawał radę z domem 220m2 po podłodze .. ponieważ jego moc cieplna była większa niż to co ma tabliczka.Mimo krótkiej drogi spalin dobrze grzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 01.02.2018 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Pali się cały czas na przodku, ale w paleniu nie chodzi też o "samo palenie" tylko o temp uzyskiwaną ze spalania i przepływ spalin. Jest parę rzeczy które tu grają rolę, płomień jest tak "mały" z palnika, że można mu dawać bobu ile wejdzie. Sprawdzone na RS .. jak nie było powietrza PG, a tym bardziej PW to kopciło! to ma się palić ostro. Mikro spalanie coś o mocy 3-5 kW max. Aby beka 500L była niczym 4m3 dla 25kW pieca. ale to jest jedna z opcji, a jest ich naprawdę masa. Powietrza PG nie może być tu dużo - oto chodziło, ale powietrza wtórnego do dopalania gazu i wytworzenia ciągu jak najbardziej tak. Pamiętaj jeszcze, że jak masz piwnicę, parter i piętro.. to nie ma co żałować energii w kominie.. - dopiero w połowie strychy możesz jakieś "żale" mieć nad strata i tam temperaturę straty zmierzyć. Resztę łapią cegły i masz niezły tajny bufor ceramiczny. U mnie tak działa łazienka jedna, druga, kuchnia, pokój i korytarze dwa.. na tyle rozchodzi się ciepło od komina i to jest naprawdę efektywne! jeszcze dodać izolację którą trzeba zrobić na kominie- odcinek strychu i nad dachem.. to już będzie mega cacy. Przelicznik kW na litry mógł by być lepszy .. tj zamiast 1600L /25kW=64 L/kW gdzieś koło 100.. jeśli było by 3m3 wody to było by 120. Taki kociołek małej mocy właśnie sobie robię. Bazą ma być palenisko rakietowe typu J-tube. Kombinowałem z różnymi rodzajami opału, jednak jeżeli ma on pracować w trybie ciągłym i nie wymagać dokładania kilka razy na dobę to w grę wchodzi opał typu brykiet, zrębka, pellet, albo węgiel - czyli możliwy do zastosowania w podajniku grawitacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 01.02.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 I jak idzie węgiel w piecu rakietowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 02.02.2018 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Za mało go spaliłem, żeby jakiś konkret napisać. Syfi dużo popiołem i krótszy płomień, ale jakoś idzie. Ten węgiel to raczej rezerwowe paliwo, wolę biomasę, ale z drugiej strony można go kupić na każdym składzie, więc w razie "W" chcę mieć możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Kopcił? Produkował sadze?Chciał się palić rakietowo czy nie?Napisz coś na priv lub w wątku o piecu rakietowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 02.02.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Oj tam, może autor się nie pogniewa Palił się rakietowo przy orzechu i cienkiej warstwie węgla, przy groszku nie szedł, przytkało go i się zapopielił. Palenia groszku w rakietowcu raczej nie widzę, trzeba by zrobić taki patent jak z pelletem (ruszt w kształcie V i szczelina tuż pod nim), tylko temperatura żaru przy węglu będzie wyższa i mam wątpliwości czy stalowy ruszcik to wytrzyma. Trzeba by jakiś ruszt ceramiczny wymyślić ekstra dla groszku. Tak czy inaczej trzeba palenisko tak skonstruować, żeby samo się odpopielało przy węglu. No i cug musi być. Na orzechu zero smoły i sadzy, spalinki - kryształ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Kopcił na groszku?Jaki węgiel?Typ?Dużo PW dawałęś?Jak chcesz to pisz w wątku o piecu rakietowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.02.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 A czemu na groszku miałby nie kopcić , przecież to taki sam węgiel jak każdy inny tylko w innej drobniejszej frakcji , ludzie myślą że jak pisze ekogroszek to coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.02.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Chodzi o granulacje.W piecu rakietowy nie chce zaciągać szybko powoetrza przez warstwę groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 03.02.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 (edytowane) Kopcił na groszku? Jaki węgiel?Typ? Dużo PW dawałęś? Jak chcesz to pisz w wątku o piecu rakietowym. Mtdeusz, no uwziąłeś się na mnie To było tuż przed rozbiórką prototypu, przepaliłem dwa razy węglem, na groszku jak go przytkało to zaczynał kopcić, typu węgla nie znam, jak paliłem orzechem to PW nie podawałem w ogóle, tylko warstwa węgla nie mogła być zbyt gruba. Stwierdziłem, że węgiel daje tyle popiołu, że trzeba trochę inaczej zaprojektować palenisko, potem rozebrałem piecyk. Trochę mało tych paleń było, musiał bym dłużej poćwiczyć żeby jakieś solidne wnioski powyciągać. Edytowane 3 Lutego 2018 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.02.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Bo ja mam groszek i jak otworze dolne drzwiczki na ościecz to zaczyna kopcić,jak PG pod ruszt i mieszanka węgla zrembki drewna to nie kopci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borato 13.02.2018 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Mam kocioł ekocentr, chyba 24kW stary jakieś 12 lat, nie ma bufora, komora załadowcza lekko oszklona smołą, dolna cała stalowa , nieceramiczna i tylko dysza jakaś ogniotrwała(fakt od roku mam kłopot bo odlewam sam z cementu Górka i się rozsypują po 2 miesiącach).Jedna pompa cyrkulacyjna.Jak załaduję wieczorem koło 2030 to do rana trzyma na piecu i w obiegu ok.56C.Aha na piecu mam ustawione 78C.Jak słońce przyświeci to w obiegu jest ok.80-90C.Na wszystkich kaloryferach oprócz dwóch termostaty-głowice.I żadna smoła się nie leje!!!. Popiół szary puszek.Dymu z komina po rozpaleniu w zasadzie nie widać.co tydzień węglarka popiołu-sypie pod drzewka owocowe bo kwaśna gleba.Ale borówki obok rosną cudnie.Roboty dużo z łupaniem.Jak mnie mój dostawca uraczył jesienią dębowymi pniami 65cm długimi i średnicy 50-65cm to 2 razy się w łuparce(stożkowa) ukręcił-stal 30mm to już więcej z nim nie chcę robić interesów.A sosnę czy świerki łupała jak złoto. No i trzymam na dworze drewko ale w zeszłym roku zrobiłem daszek bo te chińskie plandeki niebieskie na rok nie starczały a drewko pod nimi sie kisiło trochę.Uff to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 13.02.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Borato napisz coś więcej o tym jak robisz te dysze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 13.02.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Mam kocioł ekocentr, chyba 24kW stary jakieś 12 lat, nie ma bufora, komora załadowcza lekko oszklona smołą, dolna cała stalowa , nieceramiczna i tylko dysza jakaś ogniotrwała(fakt od roku mam kłopot bo odlewam sam z cementu Górka i się rozsypują po 2 miesiącach). Nie możesz kupić fabrycznej ? Przecież firma istnieje . Albo zrób z żeliwa i będzie na lata. Jedna pompa cyrkulacyjna.Jak załaduję wieczorem koło 2030 to do rana trzyma na piecu i w obiegu ok.56C. Ile drewna wchodzi na jeden załadunek ? Aha na piecu mam ustawione 78C. Jak słońce przyświeci to w obiegu jest ok.80-90C. Ile stopni w domu ? Jak mnie mój dostawca uraczył jesienią dębowymi pniami 65cm długimi i średnicy 50-65cm to 2 razy się w łuparce(stożkowa) ukręcił-stal 30mm to już więcej z nim nie chcę robić interesów. Mogłeś przeciąć na pół i dopiero łupać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.02.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Gdzie tam ładować całe i ubijać.Siekierą popychać jak mój sąsiad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrób to sam 24.02.2018 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Borato przyłączam się do pytań. A tak właściwie, to czemu pod spalanie drewna są dedykowane kotły DS, patrząc na Rakoczego który ma bardzo dobre kotły, dobre emisje, piąte klasy itd. zastanawia mnie, dlaczego tam typowy drewniak jest GS? https://rakoczy.pl/oferta/kotly-na-drewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrób to sam 24.02.2018 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 i zastanawiam się, czy jakby taki kocioł wyposażyć w blachę pionową (zawiesić, lub zawiesić i oprzeć na rusztach) ograniczającą wylot spalin tyłem, za blachą, czy to nie byłby wtedy ds? Fakt, że wtedy zmniejszy się komora spalania, więc warto wziąć większy kocioł, ograniczyć mu komorę taką blachą i będzie miał mniej kW, dużą komorę i DS. Dobrze myślę? Proszę o wyjaśnienie jeśli nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.02.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Gdzie tam masz 5klase?To zwykły górny kopciuch.Ciekawe jakim cudem ten kocioł uzyskał taką efektwyność energetyczną.Domyślam się ale nie powiem.Bo GS i drewno to sadza i ogień w komieniu lub tony smoły.DS to nie tylko ściana w komorze zasypowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrób to sam 24.02.2018 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Gdzie tam masz 5klase?. 5 klasa jest na innych kotłach, a tą niewiele firm potrafi zrobić, stąd moja sugestia, że to nie firma "kogucik" tylko dobrzy kotlarze. DS to nie tylko ściana w komorze zasypowej. A co jeszcze? Fakt, że wtedy nie potrzebny przepływ wody w przedniej ściance, ale to nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.02.2018 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Palnik ceramiczny,część rusztowa,wloty PW,kanał dopalający,komora zasypowa. Nasyp koksu do kotła górnego spalania i daj mu tyle powietrza by spalał się tlenek węgla to będziesz miał 5 klasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
