kris222 25.01.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Witam, Posiadam instalacje wentylacji z rekuperatorem zrobiona na termoflex'ach z 2cm izolacji z wełny. Niestety panowie którzy to robili mieli taką wyobraźnię że wszystkie przewody schodzące ze strychu na dół przechodzą na długości 2-3m przez dach poza ociepleniem, wprost pod deskowaniem. Niestety dom budowałem w pośpiechu i nie wszystkiego byłem w stanie dopilnować, a skala problemu wyszła dopiero po kilku latach gdy zrobiłem sobie zdjęcie termiczne na wyłączonym rekuperatorze. Temperatura na w miarę dobrze zaizolowanych kanałów wynosiła 18C (przy wyłączonym reku) i nie było w nich żadnego ruchu powietrza, natomiast kanały które przechodzą pod dachem przy -3C na dworze miały 8-12C i było czuć powiew chłodnego powietrza.Zauwazyłem też że przy -3C kanał leżący w najgorszym miejscu, czyli w narożniku dachu ma temperaturę wylotu powietrza 4C niższa niż kanał który biegnie cały czas w ocieplonej przestrzein, a kanały stykające się tylko jedną częścia z deskowaniem mają temperaturę okolo 2C niższa.Dodatkowo zmagam się z ciągłym przesuszeniem domu, wyczytałem też że kanały powinno się czyścić co 5 lat i co 20 wymieniać, a przy termoflexach chyba nie za bardzo da sie je wyczyścic.Ponieważ planuje odmalowanie domu to zastanawiam się czy nie zdecydować się na większą demolkę i położenie na nowo przewodów rekuperaora w ocieplonej przestrzeni i czy nie wymienić instalacji np na przewody pe-flex co pozwolilo by poprowadzic je w podwieszanym suficie zamiast na strychu, który jest coprawda ocieplony, ale nie jest ogrzewany i przy -10C temperatura tego strychu to 3-4C.W związku z tym chciałem poradzić się czy z moją instalacją jest naprawde tak żle żeby było warto ją wymienić i na jaki system przewodów. Na tą chwilę koszty ogrzewania domu są podobne jak u moich znajomych przy wentylacji grawitacyjnej, a może nawet trochę wyższe przy podobych parametrach ocieplenia i jakości wykonania.Co do rekupearatora to mam berlufa daytona 350, ale to chyba akurat nie ma tak dużego znaczenia. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235533-czy-warto-poprawia%C4%87-moj%C4%85-instalacj%C4%99-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
