suchy41 25.01.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Witam mam zawór trójdrożny ktory dziala jako mieszacz za nim jest pompka mniejsza temperatura idzie na grzejniki chce go zamienic aby dzialal jako ochrona powrotu. Czy mozna go zamienic kolejnoscia z pompka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235538-ochrona-powrotu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235538-ochrona-powrotu/#findComment-7474976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suchy41 26.01.2018 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Ale czy da sie przełozyc lopatki aby dzialal w druga strone czy ttzeba bedzie zamontowac go do góry nogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235538-ochrona-powrotu/#findComment-7474987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Nic nie przekładaj w zaworze tylko pompę przed niego, wtedy zamiast pobierać zimną wodę z powrotu będzie wtłaczał w niego ciepłą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235538-ochrona-powrotu/#findComment-7475171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suchy41 27.01.2018 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Ale jak temperatura spadnie na powrocie to zowor otworzy sie szerzej na powrot i tym samum zamknie zasilanie i pomka bedzie chodzic. Wydaje mi sie ze powinien dzialac w druga strone zamknac na grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235538-ochrona-powrotu/#findComment-7475390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.01.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Tak powinien zamknąć na grzejniki i otworzyć na powrót czyli kręcić się w odwrotną stronę niż obecnie. Sprawdź przekrój zaworu, który masz i na tej podstawie to ustaw żeby działało jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235538-ochrona-powrotu/#findComment-7475695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
