ktl20 25.01.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 WitamMam problem z montażem nawiewników w oknach jak na zdjeciach. Kupilem te nawiewniki http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7136402643 Czy ktos ma pomysl jak prawidlowo je zamontowac w tych oknach? http://imgie.pl/image/m7BVphttp://imgie.pl/image/m7svthttp://imgie.pl/image/m7LEShttp://imgie.pl/image/m7FZhhttp://imgie.pl/image/m7Vewhttp://imgie.pl/image/m7qR9 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235543-monata%C5%BC-nwiewnik%C3%B3w-w-oknach-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.01.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Trudno to nazwać nawiewnikiem, szczególnie antysmogowym. Równie dobrze możesz poprzestać na zamocowaniu samych uszczelek. Ps. Masz tam juz na środkowym nosku zamontowaną uszczelkę z samoprzylepnej gąbki - mam wrażenie że ona spełnia rolę dopuszczającą powietrze.. Ja bym zaprosił do pomocy fachowca zajmującego sie serwisem okien. Wiem że będzie kosztowało więcej niż ten zakup, ale przynajmniej jest szansa że będzie efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235543-monata%C5%BC-nwiewnik%C3%B3w-w-oknach-problem/#findComment-7474828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 26.01.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet. Masz na to 14 dni - to tak jakbyś jednak nie mógł zamontować tych nawiewników w swoich oknach i zastanawiałbyś się nad zakupem innych.Czytałem o takich rozwiązaniach wręgowych i nie spotkałem się z pozytywną opinią. To chyba lepiej wyciąć kawałek uszczelki, bo jakoś nie widzę tego aby taka gąbka zatrzymywała smog. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235543-monata%C5%BC-nwiewnik%C3%B3w-w-oknach-problem/#findComment-7475054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 26.01.2018 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) Po pierwsze: jaką rolę mają spełniać te nawiewniki skoro zdjęcią wskazują na niemałe przewiewy w tych starszych oknach? Po drugie: jako rzekli przedmówcy: nawiewnikiem trudno to to nazwać... Z jakimś certyfikatem jest pewnie zgodne, jednak chciałbym zobaczyć jego parametry, żeby sie przekonać, ile takich nawiewników muszę zamontować w jednym oknie, w pokoju z WG, aby stała się zadość tym "obowiązującym normom budowlanym".... Po trzecie: masz 14 dni na zwrot towaru, ale towaru nieuszkodzonego, więc nie radzę wciskać na siłę.. Po czwarte: czas wrócić do meritum- w opisie aukcji można wnioskować, że pasują do każdego profilu- skoro brak jest zastrzeżeń. Jednakże, w tej instrukcji otrzymywanej na żądanie może być coś innego, więc: czy przy zamawianiu były podane rodzaje profili, do których te nawiewniki będą montowane? W linkach do zdjęć mamy dwa rodzaje profili, jednak w Knippingu z uszczelnieniem MD było ok. 25 mm "wolnego" miejsca i mogą nie pasować, gdyż jest za wąsko po prostu i na siłę nie da rady...notabene stary, dobry profli. Edytowane 26 Stycznia 2018 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235543-monata%C5%BC-nwiewnik%C3%B3w-w-oknach-problem/#findComment-7475280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
