Chciałbym przed tynkowaniem przepuścić kanał odbierający ciepłe powietrze z kominka. Niestety na razie nie będzie mnie stać zrobić kominka i chwile będzie musiał poczekać. Żeby nie pruć później podłóg i ścian już teraz chciałbym wstawić ten kanał i zabudować płytą gipsową.
Przekucie u mnie będzie wyglądało tak:
Od razu mi się nasuwa pytanie czy likwidować ten kabel elektryczny nawet jeżeli rura będzie izolowana?
1.Czy takie rury się nadają do tego celu? http://allegro.pl/rura-prosta-fi-150-ocynk-1-metr-darco-i5245825161.html ? Na strychu będzie turbina BANAN a w schematach widziałem że dolot ma średnicę 150 mm. dlatego stąd taka średnica.
2.Czy ta wełna będzie w porządku do ocieplenia tego kanału http://allegro.pl/welna-mineralna-wentyl-20-mm-alu-lamella-mat-10m2-i5245826842.html ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie
PS: Teraz kominek jest z górnej półki :-)
Edytowane przez bracki88
https://forum.murator.pl/topic/235545-rura-dgp/
Likwidować kabel ! koniecznie
A wełna się nie nadaje! już sama aukcja w opisie "Niskotemperaturowe maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej"
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/235545-rura-dgp/#findComment-7474459
Na stronie ROCKWOOL podają <=250*C ...to za mało?
https://forum.murator.pl/topic/235545-rura-dgp/#findComment-7474465
1. Może być.
2. Jak najbardziej. Izoluj tylko przejście przez strop i na nieużytkowym strychu.
Jest zasada, by kabli nie było na kominach....
https://forum.murator.pl/topic/235545-rura-dgp/#findComment-7474687
A po co izolować rurę w kominku? Po to żeby Ci wełna pyliła i śmierdziała?
To nie będzie w kominku. Kominek będzie za ścianą. Muszę zrobić przebicie w tym miejscu, bo jak bym zrobił w obrębie kominka to rura wyszła by w środku pokoju nad nim :-(
https://forum.murator.pl/topic/235545-rura-dgp/#findComment-7475140
