Dzień dobry, nie wiem czy ktoś to kiedyś przerabiał ale mam "piękne" parapety z 4 cm lastryko zakotwione w ścianach nad wnękami gdzie umiejscowione są grzejniki (dom z lat 90). Wymyśliłem sobie, że z góry przykleję dociętą z niewielkim zapasem deskę grubości 16 mm, polakierowaną/zawoskowaną, jeszcze nie wiem, ze szczytu dam listewkę 50mm i podkleję od spodu 10mm styropianem (teraz parapet grzeje się od grzejnika i oddaje górą, gdybym przykleił deskę pewnie oddawałby w ścianę.
Jak uważacie, taki pomysł ma rację bytu?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/235553-parapet-przyklejenie-deski-na-lastryko/
Przy cienkiej desce jest ryzyko że ona się powykręca. Dlatego deski podłogowe są tak poklejone by tego uniknąć. Ale trop jest ok.
Na spód i za grzejnik możesz przykleić takie specjalne ekrany (kiedyś to była cienka warstwa styropianiu i folia aluminiowa.
https://forum.murator.pl/topic/235553-parapet-przyklejenie-deski-na-lastryko/#findComment-7474808
Możesz też użyć grubej (np 16mm) sklejki - odpadnie problem wyginania, zostaje kwestia widocznego przekroju (można okleić naturalnym fornirem, ale to więcej zabawy). Kleić możesz śmiało "czymś mocnym w tubie".
https://forum.murator.pl/topic/235553-parapet-przyklejenie-deski-na-lastryko/#findComment-7475098
