Aaricia23 26.01.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 WitamMamy brame przesuwną z napędem. Długość pawie 5m, przeciwwaga 2m. Wszystko niby działa ok, otwiera sie zarówno poprzez naped jak i ręcznie dość swobodnie. Problem jaki zauważyliśmy to opadanie bramy po otwarciu w stronę przeciwwagi. Brama zamknięta jest idealnie w poziomie, jednak jeśli ją otworzymy to jej skraj jest pewnie okolo 10cm niżej niż powinien być gdyby brama trzymała poziom. Czy to jest normalne? Fundament na wóźki bramy jest na pewno porządny i nie pracuje. Ma ponad 2m dlugosci, 60cm szerokosci i ponad 1m głebokości. Teraz to nie problem ale jak bedziemy miec docelową kostkę od wewnątrz działki to brama się nie otworzy bo wjedzie przeciwwagą w kostkę. No chyba że damy ją niżej niż zakladaliśmy ale chyba nie o to chodzi?? Zamierzamy pogadać z wykonawcą ale żeby nas nie zbył to chcemy wiedzieć czy takie opadanie bramy jest dopuszczalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235555-brama-przesuwna-opada-po-otworzeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej002 20.03.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 WitamMam dokładnie ten sam problem czy ktoś posiada wiedzę w tym temacie?Mi wykonawca wmawia że to normalne że jest taki opad.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235555-brama-przesuwna-opada-po-otworzeniu/#findComment-7903613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 21.03.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Brama opada czy się wygina? Bo to zasadnicza różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235555-brama-przesuwna-opada-po-otworzeniu/#findComment-7903777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.03.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Brama po otwarciu zawsze się obniży. Wynika to głównie z luzu jaki jest między kółkami wózków, a profilem nośnym. Prawidłowo wyregulowana brama jest w poziomie po zamknięciu i jej koniec opada po otwarciu. Opadnięcie o 10cm (jeśli rzeczywiście to tyle) wydaje się sporo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235555-brama-przesuwna-opada-po-otworzeniu/#findComment-7906033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.03.2021 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 Zamierzamy pogadać z wykonawcą ale żeby nas nie zbył to chcemy wiedzieć czy takie opadanie bramy jest dopuszczalne... Brama nie powinna, aż tak odpadać, aby był wymieniony problem. W innym przypadku jest źle skonstruowana. Może być również nieprawidłowo podparta, na jednym wózku i dodatkowo nieodpowiednim zbyt małym rozstawem rolek. Są różne elementy tego systemu, i różne zastosowanie więc ich dobór robi się do odpowiedniej bramy i jej konstrukcji. Może trzeba podeprzeć w dwóch miejscach wtedy inaczej będzie pracować przeciwwaga. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235555-brama-przesuwna-opada-po-otworzeniu/#findComment-7906104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
