cudak 27.01.2018 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Dokładnie tak jak pisze Darek. Coś takiego jest najlepsze Szukam właśnie czegoś podobnego, ale żeby nic nie zalewać itp, itd. Powiązać z całkowicie prefabrykowanymi nadprożami. P.S. Darek, jak wstawić obrazek żeby był większy po kliknięciu w niego ? Bo mi wychodzi taki mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 27.01.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Nie wiem, może za mała rozdzielczość obrazka:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 27.01.2018 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Rysunek poniżej przedstawia roletę podtynkową i ingerencję w nadproże. W przypadku gdy ocieplenie nie jest na tyle "grube" co by pozwalało schować skrzynkę w samym ociepleniu. Mniejsza o to Będę wrzucał takie duże, też ładnie wygląda Reasumując: Myślę, że wszystko jest jasne - dzięki za pomoc. Po wstępnych rozmowach z konstruktorem, zdecydowaliśmy, że trzy nadproża muszą pozostać tradycyjne (wylewane) za duże obciążenia. Zmniejszę ich szerokość o 5cm i dołożę dwa pręty - będzie wtedy dobrze. W pozostałych przypadkach zastosuje L - kształtne, wysokie na 19cm, bo tyle ma bloczek Edytowane 29 Stycznia 2018 przez cudak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 29.01.2018 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Musiałem o tym napisać Znalazłem coś takiego: NADPROŻE Stosował to ktoś ? Może z tym coś pokombinować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sartoro 29.01.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Odpowiem, jak zrobiłem ja i to się sprawdziło. Wprawdzie stawiam z Porothermu, ale zasada będzie taka sama. Zrób nadproże z uskokiem, tzw. L-kę. pierwszą belkę (od wewnątrz) kładzie się na wysokości nadproża wg projektu, a drugą (od zewnątrz) ok. 20 cm wyżej (ile dokładnie, to zależy od wielkości kasety). Przestrzeń za belką zewnętrzną trzeba wymurować do wysokości belki zewnętrznej odpowiednim materiałem murowym. Chyba że nadproże jest wylewane, wtedy trzeba odpowiednio ułożyć szalunki, aby uzyskać podobny efekt. Przy nadprożach wylewanych uskok jest zwykle mniejszy, zostaje mniej miejsca na ocieplenie i trzeba użyć lepszego materiału izolacyjnego. Pozdrawiam i powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 29.01.2018 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Odpowiem, jak zrobiłem ja i to się sprawdziło. Wprawdzie stawiam z Porothermu, ale zasada będzie taka sama. Zrób nadproże z uskokiem, tzw. L-kę. pierwszą belkę (od wewnątrz) kładzie się na wysokości nadproża wg projektu, a drugą (od zewnątrz) ok. 20 cm wyżej (ile dokładnie, to zależy od wielkości kasety). Przestrzeń za belką zewnętrzną trzeba wymurować do wysokości belki zewnętrznej odpowiednim materiałem murowym. Chyba że nadproże jest wylewane, wtedy trzeba odpowiednio ułożyć szalunki, aby uzyskać podobny efekt. Przy nadprożach wylewanych uskok jest zwykle mniejszy, zostaje mniej miejsca na ocieplenie i trzeba użyć lepszego materiału izolacyjnego. Pozdrawiam i powodzenia. Nie rozumiem Możesz to jakoś narysować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 29.01.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Widze że masz podobny problem z roletami jak ja miałem.Otwór okienny zrobiłem wyższy o grubość bloczku BK 400 . Następnie przeciąłem go wzdłuż na tyle żeby skrzynka z rolety była na jednej płaszczyźnie ze ściana zewnętrzną a okna były zamontowane na brzegu tego pustaka BK 400 tak jak na środkowym rysunku.Pustak przyklejony od dołu nadproża na dobry klej do BK np. Alpol ,Solbet (po 10-20 sek przysysał się do nadproża i już wisiał bez podparcia)http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405849&d=1517050820&thumb=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 29.01.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Widze że masz podobny problem z roletami jak ja miałem.Otwór okienny zrobiłem wyższy o grubość bloczku BK 400 . Następnie przeciąłem go wzdłuż na tyle żeby skrzynka z rolety była na jednej płaszczyźnie ze ściana zewnętrzną a okna były zamontowane na brzegu tego pustaka BK 400 tak jak na środkowym rysunku.Pustak przyklejony od dołu nadproża na dobry klej do BK np. Alpol ,Solbet (po 10-20 sek przysysał się do nadproża i już wisiał bez podparcia) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405849&d=1517050820&thumb=1 Przyssał czy nie przyssał to i tak to trzeba podstęplować do czasu związania, ale czy to ma sens tak kombinować? moja metoda z cofnięciem nadproży jest prosta i skuteczna, zostaje przestrzeń na docieplenie 5 xpsa, no może twoja metoda będzie minimalnie cieplejsza bo zamiast dwóch elek zalanych betonem będzie bloczek z BK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 29.01.2018 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 (edytowane) Wszystko się zgadza. Można kombinować i próbować Ja już wiem co i jak u mnie będzie. Interesuje mnie tylko jeszcze takie coś NADPROŻE Muszę o tym poczytać, czy to coś dobrego. Darku, ale L nie sprawdzą się u mnie nad dwoma otworami: 2,7m i 3,6m, trzeba chyba zastosować tradycyjne lane i je trochę cofnąć (5cm). Edytowane 29 Stycznia 2018 przez cudak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 29.01.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Przyssał czy nie przyssał to i tak to trzeba podstęplować do czasu związania, ale czy to ma sens tak kombinować? moja metoda z cofnięciem nadproży jest prosta i skuteczna, zostaje przestrzeń na docieplenie 5 xpsa, no może twoja metoda będzie minimalnie cieplejsza bo zamiast dwóch elek zalanych betonem będzie bloczek z BK Bez stemplowania się to trzymało BK 400 jest lekki jak styropian no prawie , dla bezpieczeństwa żeby to wzmocnić wbijałem w pustaki po 2 zaostrzone pręty zbrojeniowe fi 4 , prze 6 lat zero ryski na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 29.01.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Wszystko się zgadza. Można kombinować i próbować Ja już wiem co i jak u mnie będzie. Interesuje mnie tylko jeszcze takie coś NADPROŻE Muszę o tym poczytać, czy to coś dobrego. Pewnie ci przejdzie jak poznasz cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 29.01.2018 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 (edytowane) Pewnie ci przejdzie jak poznasz cenę Pewnie tak już mi przeszło choć ceny nie poznałem, szukam prostych rozwiązań i w miarę ekonomicznych. Twój pomysł mariusz też jest dobry, ale mimo mojego nicku nie chce mi się aż tak z tym kombinować zrobię lane i je cofnę tak jak wcześniej pisał DEZ pozostałe jak pozwoli wytrzymałość zrobię z L jak pisał Darek Myślę, że to będzie optymalne rozwiązanie - choć będę się zastanawiał nad lanymi w całym domu. Przy okazji, są może jakieś gotowe szalunki do nadproży ? np. metalowe, takie systemowe ? co by było łatwiej i szybciej zrobić Edytowane 29 Stycznia 2018 przez cudak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 29.01.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 (edytowane) Wszystko się zgadza. Można kombinować i próbować Ja już wiem co i jak u mnie będzie. Interesuje mnie tylko jeszcze takie coś NADPROŻE Muszę o tym poczytać, czy to coś dobrego. Darku, ale L nie sprawdzą się u mnie nad dwoma otworami: 2,7m i 3,6m, trzeba chyba zastosować tradycyjne lane i je trochę cofnąć (5cm). Ten producent którego link wkleiłem na pierwszej stronie robi L na 2,7 i 3,6 nie obciążonymi stropami. co do ceny to one naprawdę są tanie z tego co pamiętam to płaciłem po kilkanaście złoty za sztukę musiał bym poszukać faktury. A co do szalunku to przecież to żadna filozofia dla murarza kilka desek i szalunek gotowy, zbrojenie do środka i zalewasz Nadproże 3 metry 67,00 zł Nadproże 1.8 metra 36,53 Nadproże 1.2 metra 22,26 Nadproże wewnętrzne 18,47 Za takie pieniądze kupiłem, i w ciągu jednego dnia wszystkie były osadzone i zalane Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Darek Volke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 30.01.2018 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Tak wiem, już przeglądałem ofertę tego sprzedawcy. Na dwa największe otwory musiałbym wylewać tradycyjne To, że są na otwory 2,7m i 3,6m to nie wystarczy - trzeba wziąć pod uwagę inne bardzo ważne rzeczy to już konstruktor oblicza, ustala. I mi powiedział, że na te dwa największe ze względu na obciążenia należałoby zastosować właśnie tradycyjne, lane na budowie. P.S. Temat uważam za wyczerpany, już wszystko jest jasne jak słońce. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez cudak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dubi1985 06.02.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Panowie, proszę o podpowiedz, na jakie rolety zdecydować się w tym przypadku? okna wstawione, są wysunięte o 1 cm z lica muru, są gotowe przewody pod rolety, elewacja w planie 20cm, a więc udałoby sie je ewentualnie przykryć, pytanie, na jakie się zdecydować o ile mam jeszcze jakąś możliwość wyboru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 06.02.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Panowie, proszę o podpowiedz, na jakie rolety zdecydować się w tym przypadku? [ATTACH=CONFIG]406675[/ATTACH] okna wstawione, są wysunięte o 1 cm z lica muru, są gotowe przewody pod rolety, elewacja w planie 20cm, a więc udałoby sie je ewentualnie przykryć, pytanie, na jakie się zdecydować o ile mam jeszcze jakąś możliwość wyboru... Spokojnie ci się zmieszczą te ze środkowego obrazka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dubi1985 06.02.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Spokojnie ci się zmieszczą te ze środkowego obrazka Darku dziękuję za odpowiedz, zdjęcie zapisałem, zatem wybiorę środkowe rozwiązanie, tylko pytanie - jak nazywa się pełna nazwa takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 06.02.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 No jakiejś specjalnej nazwy nie mają, Roleta zewnętrzna podtynkowa, Dojście czyli rewizja jest do niej od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cudak 06.02.2018 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Dokładnie, to są rolety zewnętrzne, podtynkowe. Tylko pilnuj skąd bierzesz i czy faktycznie chcą Ci sprzedać podtynkowe. Niedawno miałem kilkanaście wycen dotyczących rolet i w jednym przypadku sprzedawca chciał mi wcisnąć całkiem inny system rolet. Gdy zacząłem z nim rozmawiać upierał się, że są to podtynkowe, skończyłem z nim rozmowę Jednym słowem pilnuj się i patrz co kupujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dubi1985 07.02.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) Dokładnie, to są rolety zewnętrzne, podtynkowe. Tylko pilnuj skąd bierzesz i czy faktycznie chcą Ci sprzedać podtynkowe. Niedawno miałem kilkanaście wycen dotyczących rolet i w jednym przypadku sprzedawca chciał mi wcisnąć całkiem inny system rolet. Gdy zacząłem z nim rozmawiać upierał się, że są to podtynkowe, skończyłem z nim rozmowę Jednym słowem pilnuj się i patrz co kupujesz otóż to, dziękuję Panowie, dlatego zapytałem o ich nazwę, póki co nie wiedziałem nawet jaki model mi proponują, w wycenie pisze jedynie : roleta ZEWĘTRZNA, mam jedynie informację o akcesoriach i silniku rolet firmyMOBILUS oraz silniku rolet firmy NICE może macie Panowie zaufaną firmę godną polecenia? Edytowane 7 Lutego 2018 przez dubi1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
