Briksdal 27.01.2018 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Staram się o warunki na przyłącze energetyczne na cele budowlane. Jaką moc przyjmowaliście w siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235569-przy%C5%82%C4%85cze-na-czas-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 01.02.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 25kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235569-przy%C5%82%C4%85cze-na-czas-budowy/#findComment-7478785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.02.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Na cele budowlane możesz mieć niższa moc w umowie niż docelowa, ale przyłącze i warunki ustala się na docelową moc. Tak więc robisz projekt, określasz moc, wykonują Ci przyłącze, a zanim założą licznik podpisujesz umowę na moc potrzebną do budowy. To ważne bo jak dostaniesz taryfę budowlaną to niestety opłata uzależniona jest od mocy. Na przykład masz moc docelową 14 kW, a na czas budowy robisz sobie 7 kW, no chyba że już z góry wiesz że korzystał będziesz z maszyn, urządzeń które potrzebują większego prądu rozruchu, powiedzmy na zabezpieczeniu 25A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235569-przy%C5%82%C4%85cze-na-czas-budowy/#findComment-7478789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.02.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Taryfa budowlana "wydawana" przez ZE to jedno wielkie oszustwo i naciąganie klientów na kasę !Zresztą w taryfikatorach i Prawie Energetycznym nie ma czegoś takiego. Czytaj tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127879-Taryfa-budowlana-jest-nielegalna!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235569-przy%C5%82%C4%85cze-na-czas-budowy/#findComment-7478801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
