Będę budował dom na płycie fundamentowej i doszły mnie słuchy, że mogę mieć problem z montażem drzwi balkonowych typu HST :( Znajomi i nie tylko mówili coś o tym, że jest kłopot z podparciem, dół. Czy mógłby mi ktoś to jakoś chociaż ogólnie wytłumaczyć ? Mówili, że najlepiej jakbym przy projektowaniu płyty to przewidział i od razy zaprojektował pod taki typ drzwi.
P.S. Może najlepiej już teraz udać się do jakiegoś "normalnego" salonu, przewidzieć wszystko i podobierać odpowiednią stolarkę ?
Edytowane przez cudak
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/
Jeśli na płycie będzie od razu warstwa wykończeniowa posadzki to w obrębie HS płyta musi być obniżoną o wysokość profila
Muszę jeszcze chyba dużo poczytać :) Bo co do wykończenia posadzki to nie wiem :D Nie wiem jakie są kolejne warstwy w płycie, w projekcie mam tradycyjne fundamenty to mam to rozrysowane, a w przypadku płyty to nie wiem jak jest :D W każdym bądź razie coś jest na rzeczy więc muszę doczytać i bardziej się temu przyjrzeć :)
Są trzy rodzaje drzwi tarasowych ?
1. Drzwi rozwieralno-uchylne
2. Drzwi uchylno-przesuwne
3. Drzwi podnoszono-przesuwne
Które to HST ? A które HS ? Czy może to to samo tylko literówka ?
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7475685
1 - normalne drzwi balkonowe
2 - PSK i tu masz dwa rodzaje. Taniocha użytkowe nieporozumienie - bez wspomagania ruchu w klamce. Drożej ale wygodniej - ze wspomaganiem ruchu w klamce
2a - odsuwane - przesuwane PSK Comfort PADK (taka nazwa obowiązuje w Winkhausie)
3 - HST, HS
Swoją drogą od czego masz wujka Googla ? Odpowie prawie na każde pytanie
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7475762
by Ci ułatwić
Projektant płyty fundamentowej gdy na niej nie będzie już żadnego ocieplenia, podłogówki itp. podnoszącej poziom docelowy wykończonej posadzki w obrębie HSa projektuje dodatkowe wzmocnienie i obniża poziom płyty o około 3-5 cm w zależności od planowanego wykończenia posadzki
Przeważnie HS jest zagłębiony poniżej posadzki 4-5 cm by górna płaszczyzna progu była na równi z położonym wykończeniem
Gdy ma na płytę pójść jeszcze ocieplenie i podłogówka to takiego problemu nie ma
Wykonuje się normalną płytę a pod HSa dodaje się poszerzenia czy klinaryt by odpowiedni poziom progu względem posadzki uzyskać
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7475780
by Ci ułatwić
Gdybym zastosował normalne drzwi balkonowe to też trzeba robić dodatkowe wzmocnienie w płycie i obniżyć ją trochę ? Płyta będzie na 20cm warstwie XPS w wersji TERMO+ (wersja wykonawcy) więc już chyba nie potrzebuję dodatkowego ocieplenia ? Na parterze ma być podłogówka, ale tylko w kuchni. Czy ma to jakieś większe znaczenie ? Jeśli podłogówka ma być w kuchni, która jest na parterze to podłoga w jadalni i salonie też musi być troszkę podniesiona ? Żeby wyrównać ją z kuchnią w której jest ogrzewanie podłogowe ? Dobrze myślę ?
Coś mi się już powoli klaruje schemat tej podłogi :) Dzięki Wam :)
Reasumując jeśli robiłbym ogrzewanie podłogowe w salonie to wtedy nie trzeba nic robić w obrębie płyty ? żeby zamontować HS ? Analogicznie jeśli ogrzewanie tylko w kuchni to też ?
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7476272
dobrze myślisz
jeśli masz mieć podłogówkę w kuchni to teraz pytanie - jaką ? Mata grzewcza czy wodna ?
Raczej dąży się do tego by poziom posadzek był identyczny by się nie potykać o różnicę poziomów
Jeśli masz mieć coś ponad samo wykończenie to raczej płyta pozostanie bez zmiany.
Musisz już na tym etapie przewidzieć i zadecydować co będzie dalej, jakie wykończenie, jaka podłogówka z tego wyjdą ci poziomy warstw i będzie wiadomo co robić z płytą
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7476282
Wiem w 100%, że będzie podłogówka tradycyjna, wodna. I właśnie teraz podjąłem decyzję, aby zastosować zwykłe drzwi tarasowe (rozwieralno-uchylne). Będę musiał wyrównać podłogę do podłogi w kuchni, bo tam będzie ogrzewanie podłogowe.
Więc nie muszę się niczego obawiać ? Nie potrzeba ingerować w płytę ?
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7476289
nie musisz
nawet przy HSie nie będziesz musiał
min 3 cm systemowego styropianu pod podłogówki
ok 4 cm przy aldehydzie i 5-6 cm przy betonie
wykończenie
czyli masz min 8 cm i w tym spokojnie bez ingerencji w konstrukcje płyty możesz zastosować HSa
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7476292
  • 2 months później...
Jeśli góra płyty to Twój docelowy poziom wykończenia + panele/deski/płytki to płytę trzeba w miejscu montażu obniżyć. To zadanie dla projektanta. Przy grubości płyty 20cm o "specjalnym" wzmacnianiu nie ma co gadać.
Jeśli planujesz np podłogówkę na płycie to masz min 3cm styro + 5-6cm jastychu i nie ma problemu z montażem drzwi (każdego typu).
A najpierw zacznij od wyceny drzwi. U mnie HST wychodziły 4x drożej niż zwykłe otwierane. I już wiesz jakie mam :D. Zaoszczędzoną kasę wyłożyłem na montaż wszystkich okien i drzwi w warstwie ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/235583-p%C5%82yta-fundamentowa-i-drzwi-balkonowe-hst/#findComment-7526227
