annamaria87 27.01.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 witajcie rok temu kupiłam działkę rod - jak kupowałam piwnioca była SUCHA... problem zaczął się jakoś około czerwca - lipca zaczęło wybijać wodę i z dnia na dzień było coraz gorzej....aktualnie stan wody to około 15cm wysokość piwnicy to około 150cm...nie wiem jak rozwiązać problem:( czytam o jakiś drenażach ale zalezy mi na jak najtańszym kosztem... nie wiem czy w przyszłości nie wybuduje nowego domku więc szkoda mi ładowac kase w ten... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235584-woda-w-piwnicy-wysokie-wody-grunowe-wilgo%C4%87-dzia%C5%82ka-rod/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 le zalezy mi na jak najtańszym kosztem jak Adam Mk pisze.. pokochać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235584-woda-w-piwnicy-wysokie-wody-grunowe-wilgo%C4%87-dzia%C5%82ka-rod/#findComment-7475644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.01.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Kupić pompę do brudnej wody z pływakiem np taką. Wykopać gdzieś w piwnicy (najlepiej w miejscu gdzie najpierw pojawia się woda) studzienkę 70 - 100 cm głębokości średnicy 30 - 40 cm ze ściankami wzmocnionymi byle czym (np siatka podtrzymywana wbitymi w dno prętami zbrojeniowymi, listwami drewnianymi czy po prostu rozparta). Pompę z pływakiem wsadzić tak, by pływak miał luz. Studzienkę przykryć czymś sztywnym, by nikt przypadkiem nie wleciał. Podłączyć do prądu, wąż wyprowadzić gdzieś do ogrodu i to wszystko. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235584-woda-w-piwnicy-wysokie-wody-grunowe-wilgo%C4%87-dzia%C5%82ka-rod/#findComment-7476085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aress5 28.01.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Mam identyczną sytuację. Izolacja od zewnątrz - średnia lub ciężka a więc na kilka razy masy bitumiczne na to styropian i folia kubełkowa. Od środka izoluję tylko masą bitumiczna , ale ja likwiduje piwnice i zostawiam pustą przestrzeń między zaizolowaną podłogą i ścianami a sufitem (podłogą parteru). Myslałem o zasypaniu piwnicy piachem ale nie ma to sensu bo wilgoć może zbierać więc po prostu izoluje z obu stron i zostawiam pustą przestrzeń (po obniżeniu parteru ok. 0,5m ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235584-woda-w-piwnicy-wysokie-wody-grunowe-wilgo%C4%87-dzia%C5%82ka-rod/#findComment-7476157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annamaria87 29.01.2018 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 jak Adam Mk pisze.. pokochać.. interesuje mnie w ogóle informacja czy i jak można coś z tym zrobić A CO DO KOSZTÓW to wolałabym je zminimalizować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235584-woda-w-piwnicy-wysokie-wody-grunowe-wilgo%C4%87-dzia%C5%82ka-rod/#findComment-7476859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
