Witam wszystkich
Nadszedł dla mnie czas zaprojektowania oraz wykonania instalacji CO oraz CWU w domu. Ponieważ nie zajmuję się na co dzień hydrauliką pewne kwestie nie są dla mnie jasne, a wiadomo również że lepiej skorzystać z fachowej porady.
Założenia są takie:
  • Dom z poddaszem użytkowym.
  • Powierzchnia 200m2 (150m2 użytkowej powierzchni reszta garaże).
  • Wybrany przeze mnie piec: Peletowy SAS Bio solid 19kW
  • Na całości powierzchni użytkowej podłogówka, plus 2 kaloryfery w garażu oraz w ręcznikowce w łazienkach.
Przeglądając różne tematy w internecie i w oparciu o dokumentację do wybranego kotła przygotowałem schemat instalacji jaki chciałbym wykonać. Bardzo proszę o opinie czy jest to prawidłowy projekt, oraz czy rzucają się Wam w oczy jakieś błędy lub lepsze rozwiązania.
W każdym pokoju będzie znajdował się termostat sterujący siłownikiem na odpowiedniej pętli ogrzewania podłogowego. Czy jest konieczność stosowania specjalnego by-passu na każdym z rozdzielaczy w celu zabezpieczenia pompy na wypadek zamknięcia wszystkich obwodów?
Pozdrawiam wszystkich i liczę na sugestie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/
Wydaje mi się że w przedstawionym przez Ciebie układzie schemat mieszacza znajdującego się w skrzynce jest taki sam mianowicie pompa + zawór 3D.
Zastanawiałem się czy można by wyrzucić w tych rozdzielaczy pompę obiegową skoro jedna już znajduje się w tym obwodzie.
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/#findComment-7476122
Nie chodzi o schemat mieszacza tylko sam fakt że mieszanie dokonuje się w skrzynce rozdzielacza. Dla mnie dużo lepszym rozwiązaniem jest mieszanie wody w kotłowni i dopiero rozprowadzenie do rozdzielaczy co nie znaczy że twój pomysł jest zły. Jakie możliwości ma sterownik w tym kotle? Może ma możliwość sterowania zaworami 3d i dodatkowymi pompami.
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/#findComment-7476134
Owszem, planowany przeze mnie sterownik posiada takie funkcje (sterowanie pompą oraz zaworem).
http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/st-550zpid/ST-550zPID_PL.pdf
Twoja idea jest jak najbardziej słuszna, jednak z uwagi na różną lokalizację rozdzielaczy oraz ręcznikowców między piętrami kłopotliwe byłoby poprowadzenie instalacji. Musiałbym prowadzić niejako dwa piony.
Niestety nie odpowiedziałeś na moje pytanie ;-) czy konieczne jest stosowanie by-passu w celu ochrony pompy? Czy dodatkowe pompy na każdym rozdzielaczu są niezbędne? Może wystarczyła by jedna pompa za zaworem 4D która zasila również kaloryfery?
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/#findComment-7476838
Jeśli na rozdzielaczu OP wszystkie obiegi będą posiadały zamontowany siłownik wówczas koniecznym jest wykonanie tzw. by-passu aby zabezpieczyć pompę przed sytuacją zamknięcia wszystkich obiegów grzewczych przez siłowniki.
Rozwiązaniem umożliwiającym zrezygnowanie z montażu by-passa jest pozostawienie przynajmniej jednej pętli bez tzw. sterowania/siłownika - czyli grzejemy tam cały czas, najczęściej są to pętle OP ułożone w łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/#findComment-7476845
Nie. Chyba że wraz z zaworami 3d, ale w tedy na grzejniki musisz mieć temperaturę taką jak na podłogówkę i na zaworze 4d ustawiasz temp. ogrzewania podłogowego.Pompa przy zaworze 4d może być za słaba. Edytowane przez gersik
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/#findComment-7477167
  • 1 month później...
Ok, dziękuję za odpowiedzi.
Z innej beczki, co sądzicie na temat zasadności zastosowania zbiornika buforowego?
Znalezione przeze mnie informacje wskazują że kotły pelletowe jako źródła ciepła dobrze sterowane nie wymagają takiego zbiornika, z drugiej jednak strony... taki zbiornik na pewno nie zaszkodzi. Wybrany przeze mnie kocioł na funkcje modulacji mocy. Jakie jest Wadze zdanie?
https://forum.murator.pl/topic/235595-uk%C5%82ad-otwarty-instalacji-cocwup%C5%82aszczyznowe/#findComment-7502857
