Heniek22 28.01.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Cześć. Mam kilka problemów podczas remontu. Miałem wyburzane ściany miedzy kuchnia i salonem i mam to wszystko otwarte. Kuchnia dostała nowa wylewkę cementową z której powstał próg do salonu. Przez zime okazało się że zaadaptujemy jeszcze do salonu poddasze garażu który jest za ścianą a nie jest używany. W tym wypadku dojdzie nam kolejna wylewka wiec wyeliminujemy próg z salonu do kuchni. W salonie jest komin i będzie tam kominek z płaszczem który ma na ogrzać podłogówkę nad garażem i w salonie kawałek do kuchni. W czym problem ? A no próg ma 7cm czyli wylewki na salonie będzie +/- 7cm. Węże do podłogówki mają 1,5 cm wiec już zostaje 5,5 cm wylewki. Jest to piętro w domu rodzinnym Czy mogę dać samą folie aluminiową pod rozłożenie rur. Czy istnieje folia która izoluje termicznie? Czy mogę pójść w tą stronę i zakupić takie płyty styropianowe z wypustami ?? http://www.styropian-ocieplenia.pl/styropiany/podloga-specjalistyczne-plyty/ogrzewanie-podlogowe-knauf-therm-expert-floor-heating-eps-100-035-grubosc-plyty-20-mm-cena-za-m2_p_88067.html w tym wypadku wylewka wleje się w nieużywane rowki tworząc dodatkowe zbrojenie przynajmniej tak myślę wtedy miałbym 2cm styropianu i 5 cm wylewki nie licząc wypustów nad wypustami ok 3cm. Całość myślałem zalać anhydrytem z racji na dobre własności oddawania temperatury. Kolejnym moim problemem jest izolacja strychu nieużytkowego a dokładnie stropu. Czy 15cm styropianu wystarczy ? 10cm i 5 cm na zakładkę dla likwidacji mostków termicznych?? mam tego ok 120m2. Strop na strychu nie jest równy wiec myślałem wysypać perlit i na nim układać płyty wtedy miałbym wypełnione ewentualne pustki miedzy stropem a pierwszą warstwą styropianu. na sam koniec luki obok dylatacji i łączenia płyt połączyłbym pianką. Czy taka grubość wystarczy ?? I ostatni dylemat. W tym roku chce docieplić ścianę północną domu na którą prawie w ogóle nie pada światło słoneczne. Jedynie o świcie przez lato. Mam tam problem z przemarzaniem ściany. Ściana ma gr w jednej części 25cm a w drugiej 42cm ponieważ ściany w środku były domurowywane ze styropianem. na zewnątrz okno jest wpusczone ok 15cm. Jaką wybrać grubość ocieplenia żeby nie mieć jeszcze problemu z kątem padania światła, 15cm wystarczy czy dawać 20 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235600-og%C3%B3lnie-docieplenia-tu-i-tam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.01.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 (...) Kolejnym moim problemem jest izolacja strychu nieużytkowego a dokładnie stropu. Czy 15cm styropianu wystarczy ? 10cm i 5 cm na zakładkę dla likwidacji mostków termicznych?? mam tego ok 120m2. Strop na strychu nie jest równy wiec myślałem wysypać perlit i na nim układać płyty wtedy miałbym wypełnione ewentualne pustki miedzy stropem a pierwszą warstwą styropianu. na sam koniec luki obok dylatacji i łączenia płyt połączyłbym pianką. Czy taka grubość wystarczy ?? Zdecydowanie zastosuj większą grubość ocieplenia. Straty ciepła z pomieszczeń ogrzewanych przez strop do zimnego strychu są bardzo duże i proponuję przynajmniej 30 cm ocieplenia. Na takie nierówne podłoże można położyć ocieplenie z miękkiej wełny mineralnej np. MEGAROCK PLUS, a jeżeli chcesz mieć tam "składzik" to można zrobić podłogę drewnianą na legarach. Drewniane belki ułóż na słupach np. z bloczków betonu komórkowego dzięki czemu powstanie przestrzeń na grubsze ocieplenie bez konieczności użycia bardzo grubych belek albo układów krzyżowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235600-og%C3%B3lnie-docieplenia-tu-i-tam/#findComment-7476962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek22 18.02.2018 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 A np. na tą wełnę ułożyć styropian ? Legarów nie chce. tam nie będzie na tyle wysoko żeby składować ciężkie rzeczy. bardziej jakieś krzesło postawić itp. Z perlitem kiepski pomysł? Lekka podsypka zgarnięcie długą łatą i wypoziomowanie styropianu na tym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235600-og%C3%B3lnie-docieplenia-tu-i-tam/#findComment-7490118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.02.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Po styropianie będziesz chodził? Jak już nie na całości, to zrobił bym jakąś częściową komunikację w wyższych miejscach np z płyt OSB. Z perlitem dobry pomysł - z pewnością jest kilka alternatywnych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235600-og%C3%B3lnie-docieplenia-tu-i-tam/#findComment-7490133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
