Gość 23.09.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Zaczelam sie obawiac , czy to bezpieczne, ze ogromne stalowe dwuteowniki sa oparte na : jeden - na nadprozu okna w sypialni , a drugi na nadprozu drzwi tarasowych ? Czy moje obawy sa zasadne ? Czy w Waszych projektach jest podobnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 23.09.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jeżeli zgodnie z projektem, to dla "spokojności" zadzwoń do konstruktora który podpisał się w projekcie. Jeżeli nadproża nie zostały wykonane zgodnie z projektem to ......zadzwońdo konstruktora.Jeżeli...... po prostu zadzwoń do konstruktora, musi przyjść i spojrzeć na to fachowym okiem. To za poważna sprawa by ją zbagatelizować ( w przypadku odstępstwa od projektu ).PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-417878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 23.09.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 jesli nadproze jest od razu polaczone z wiencem i tworzy belkę - to powinno byc w porzadku, jesli ma z 10czy 15 cm to raczej nie.... ale lepiej dzwon do tego konstruktora.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-417920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 23.09.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Zuzia - jak rozumiem teowniki są prostopadłe do nadproży? Jakie są ich wymiary i co niby mają robić? Pytam z ciekawości bo jestem "uczulony" na stal w projektach. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-417928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Teowniki : 240-tki o dlugosci 6 M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-418425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 23.09.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Teowniki : 240-tki o dlugosci 6 M. znaczy ze to belki stropowe są tak? dziwnie ze w stali strop.... no wiec na samych nadprozach to to na pewno nie moze stac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-418449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Dzieki. Napisalam e.mail do biura projektowego. Czekam na odpowiedz.Pozdrawiam. A te teowniki zostaly polozone rownolegle z belkami stropowymi (wlasnie dwie szt. na nadprozach), potem zaszalowane i zalane betonem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-418473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 24.09.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 niedawno miałam do czynienia z równie poronioną "konstrukcją". stalowy kształtownik zalany betonem. nie zastanawiałam się co autor chciał przez to osiągnąć, bo chyba nic dobrego. zostały one zamienione na PRZELICZONE!!! belki zazbrojone normalnymi prętami. ja sama mam podwójne ceowniki dł 6m, ale nie przyszło by mi do głowy opierać je na nadprożu mojego okna, mimo tego, że jest tzw. "obniżonym wieńcem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-419290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 24.09.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Cos dziwna ta konstrukcja stropu. Byc moze jest to jakis wymian pod np. slupki konstrukcji dachu lub jakas sciane na stropie. Ale mimo wszystko to troche dziwne - moznabyloby inaczej i tym samym taniej.Co do nadproza to powinno byc sprawdzone przez konstruktora czy przenosci obciazenia skupione z tych belek stalowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-419316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.09.2004 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 W mojej manueli belki stropowe miały opierać się właśnie na teownikach, zamiast nich zrobiłem normalne podciągi a belki stropowe skułem na końcu, żeby odsłonić pręty zbrojeniowe, zaplotłem z podciągiem i zalałem betonem i mam ślicznie. Teowniki są słabym rozwiązaniem, bo odłazi od nich beton a na suficie zawsze będą pręgi w miejscu teowników.Radzę rozwiązania likwidujące teowniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23561-stalowe-teowniki-na-nadprozach/#findComment-421557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
