Po pierwsze - kocioła zasypowy - jakie naczynie ( jaki sysytem ? otwarty /zamknięty )
Ale domyślm się , że masz bombkę w systemie zamknietym . Kupiłeś naczynie ze wstępnym napełnieniem 1,5 bara . A utrzymujesz ciśnienie 0,8 bara . czyli naczynie jest atrapą . tak napełnione naczynie może pracować na ciśnieniu nie mniejszym niż 1,5 bar.
Ciekawe jaki masz zawór bezpieczeństwa .
Czasem jak kociół ma dopuszczenie do pracy w systemie zamkniętym montuje się specjalny zawór zrzutowy (często przecieka )
https://forum.murator.pl/topic/235623-znikaj%C4%85ca-woda-z-uk%C5%82adu/#findComment-7476691
Zrobię dziś zdjęcia i pokażę dokładnie jak to wygląda.
Niestety nie mam fachowej wiedzy i nie umiem tego opisać tak by było dla każdego zrozumiałe.
Wcześniej nie było tego problemu, występuje on od ok. miesiąca.
https://forum.murator.pl/topic/235623-znikaj%C4%85ca-woda-z-uk%C5%82adu/#findComment-7477914
Ta rura wychodzi na dach niewykonalne coś tam położyć. Jedynie w suchy dzień można położyć coś pod rynne, ale przy obecnych warunkach pogodowych nigdy nie będzie wiadomo czy to woda ze zbiornika czy skropliło się coś na dachu. Edytowane przez agamemnon91
https://forum.murator.pl/topic/235623-znikaj%C4%85ca-woda-z-uk%C5%82adu/#findComment-7477935
to źle poprowadzona jest rura. Nie można wyprowadzać na zewnątrz - wszystkie rury do naczynia powinny być prowadzone tak żeby nie było możliwe ich zamarznięcie a rura przelewowa powinna być tak wyprowadzona żeby można było kontrolować kiedy się przelewa gdy instalacja jest uzupełniana
https://forum.murator.pl/topic/235623-znikaj%C4%85ca-woda-z-uk%C5%82adu/#findComment-7477972
