Czy ktoś może polecić rozpórki do montażu ?
Czy takie za ok 120PLN będą wystarczające ?
polecam te https://www.bricoman.pl/drzwi-okna-stolarka/boazeria-drewno-surowe/kantowki/kantowka-strugana-20x40x1000mm-sosna-surowa
https://forum.murator.pl/topic/235638-rozp%C3%B3rki-do-monta%C5%BCu-drzwi/#findComment-7477692
Jak 20ścia drzwi to może i warto, jak 3-4 to bez sensu, lepiej kupić w lokalnym składzie jakas tania łate np. 3 m i pociąć na odpowiedni wymiar, potem dzrwi obkleic, plastikowe kliniki i da sie i tak. a moze w domu masz cos i nie musisz kupowac, cokolwiek byle rozeprzec
https://forum.murator.pl/topic/235638-rozp%C3%B3rki-do-monta%C5%BCu-drzwi/#findComment-7478219
masz racje, ale tak podsunąłem pomysł żeby się bardziej zabezpieczyć no i można łate nie równo uciąć lub mieć w domu np. 2cm krótszą a chcąc oszczędzić i nie kupować w sklepie trzeba z nią przykombinować - idę już po bandzie najbardziej oszczędnej po prostu gdybym miał jedne drzwi osadzać to idzie tak ogarnąć
https://forum.murator.pl/topic/235638-rozp%C3%B3rki-do-monta%C5%BCu-drzwi/#findComment-7478400
ja jak obsadzałem drzwi, to dociąłem sobie 3 rozpórki na wymiar, końce okleiłem taśmą papierową, te takie żółte jak do malowania. Obsadzałem jedne drzwi, jak piana stwardniała(po 2-4h) zdejmowałem rozpórki i następne drzwi. Futryny opaskowe. Żadnych kołków, dybli czy innego dziadostwa, tylko sama piana. Jak ta piana "wyschnie" to na drugi dzień futrynę można wyrwać razem ze ścianą.
Najlepiej zacząć od drzwi najszerszych, później skrócić łaty/rozpórki do następnego wymiaru, obsadzić futryny i jeśli mamy jeszcze węższe drzwi to znów skrócić i tak dalej. 3 rozpórkami można obsadzić wszystkie drzwi w domu. Jesli nam sie spieszy, to zrobic 6 rozpórek lub odpowiednio wiecej, tylko po co.
https://forum.murator.pl/topic/235638-rozp%C3%B3rki-do-monta%C5%BCu-drzwi/#findComment-7478428
