Hej,
Przymierzam się do montażu drzwi wewnętrznych.
Czy gdzieś znajdę dobre porady ?
Rozumiem, że ościeżnica powinna być przykręcona śrubami i zapianowana od środka ?
Czy ościeżnica powinna być lekko w górze czy po prostu opierać się na podłodze ?
https://forum.murator.pl/topic/235642-drzwi-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/
Masz już wybrane / kupione drzwi? To zerknij w ich instrukcję montażu. Bo tak na odległość, nie widząc jakie to drzwi i jakie są otwory trudno podpowiedzieć cokolwiek konkretnego.
Śruby nie zawsze są konieczne.
Drzwi stawia się na podłodze. Ale nie zawsze jest ona równa, więc wtedy stosuje się podkładki. Chyba że Ci nie przeszkadza fakt, że będą przekoszone względem ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/235642-drzwi-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-7477216
Hej,
oczywiście, że znajdziesz http://www.gogle.pl "montaż drzwi wewnętrznych" skolko-godno, do wyboru do koloru
https://forum.murator.pl/topic/235642-drzwi-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-7477254
W takim razie, przy drewninych ościeżnicach dyblowanie uważam za conajmiej wskazane.
Przekoszenia rzędu 2-3mm nie zauważysz, ale szczelinę przy podłodze już tak.
Chociaż mam watpliwości czy one na pewno są drewniane. W tej chwili firmy które drewna używają co najwyżej w paletach nazywają siebie "producent drzwi drewnianych"..
https://forum.murator.pl/topic/235642-drzwi-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-7477583
Obowiązkowo szczelinę pomiędzy podłogą a dołem ościeżnicy wypełniasz silikonem aby żadna woda tam nie podeszła.
Podaj markę i model drzwi, bo inaczej ciężko będzie coś konkretnego powiedzieć, bo nie każde drzwi montuje się identycznie.
Co do dybli do drzwi drewnianych to ja je stosuję praktycznie za każdym razem ze względu na wagę skrzydła. Sporo informacji znajdziesz w googlach. Raczej nie patrz na to co piszą marketowe foldery, bo nie zawsze jest tam dobrze napisane.
https://forum.murator.pl/topic/235642-drzwi-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-7483010
