W projekcie wszystkie przewody w kominie są zbudowane z pustaków ceramicznych o wymiarach 19 x 19 cm, które w środku są okrągłe fi około 14 - 15 cm. Do wentylacji na pewno wystarczy, ale czy taki przewód będzie się nadawał do wsadzenia rury kwasowej do pieca gazowego? Robił ktoś tak?
Rura kwasowa np fi 13 się chyba zmieści, ale czy rury kwasowej nie wypada ocieplić? Wtedy już się chyba nie zmieści, ale w moim projekcie nie ma nic o ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/
Kwasówki montuje się jak najbardziej a raczej jest nieodzowna. Z tym ocieplaniem to jest jednak różnie. Napewno jest zalecane gdy przewód kominowy idzie w ścianie zewnętrznej dla poprawienia ciągu kominowego ale jeżeli w środku domu to nie ma takiej potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/#findComment-418133
Bede tak robil, ale rura bedze miala srednice 80 mm, bo taka wystarczy do gazowego kotla turbo lub kondensacyjnego.
Do czego potrzebujesz az 130 mm?
maciejon: Nie wiem jaką rurę potrzebuję. Nie myślałem jeszcze wcale o kotłach. Jestem na etapie fundamentów, ale za chwilę wystartuje parter i kominy. Myślę teraz bo potem będzie za późno.
Jeżeli u mnie też wystarczy 80, albo i nawet 110 mm (czego w tej chwili nie potrafię ocenić) to w porządku, ale widziałem masę kotłów z grubszym wyjściem więc nie wiem ...
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/#findComment-419243
Mnie kominiarz mówił że te pustaki mają dopuszczenie tylko do wentylacji aby włożyć kwasówkę do takiego pustaka musisz mieć papier że jest to pustak kominowy waże bo później pytają przy ubezpieczeniu od ognia czy komin jest zgodny z przepisami i czy masz papiery na to.
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/#findComment-420910
Ja jeszcze nie mam kotła ani nawet nie wybierałem typu, ale kominy muruję od razu z rurą kwasoodporną - wepchnąć ją potem i to jeszcze z ociepleniem tak, żeby weszło, a nie zaczepiło się gdzieś po drodze, byłoby absolutną niemożliwością, nawet przy większym luzie.
U mnie jest: 13 cm średnicy rura, 5 mm otulina z wełny, kanał 14x14 cm z cegły kominowej palonej.
Pozdrawiam-
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/#findComment-420928
Ja tez kilka tygodni temu bylem na etapie fundamentów.
Uwazam, ze powinienes juz teraz wiedziec czym i jak bedziesz ogrzewal. (Zakladam, ze piszemy o kominie do zasadniczego zrodla ciepla.)
Ja wiem, ze bedzie to gazowy piec z zamknieta komora spalania, nie przesadzajac teraz czy turbo czy kondensacyjny. Wiem zatem, ze 80 mm kwasowki wystarczy.
Sa przeciez pustaki kominowe i wentylacyjne (wnetrze kwadratowe) i dymne (okragle wewnatrz, o srednicy ok 13 cm). Twoja informacja, ze pustaki te sa przeznaczone tylko do wentylacji jakos nie bardzo mi tutaj pasuje.
Poza tym ja caly czas pisze o piecu gazowym. Wklad z kwasowki powinien byc szczelny. Nieszczelnosc tutaj bardziej grozi przedostawanie sie spalin tam gdzie nie trzeba a nie pozarem.
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/#findComment-421136
Ja też sie zdziwiłem jak mi kominiarz o tym powiedział. Według niego komin to komin bez różnicy czy będzie pracował z kotłem gazowym czy na węgiel. Mówił że jest to określone w jakiś normach.
https://forum.murator.pl/topic/23565-kwas%C3%B3wka-w-ceramicznym-pustaku-dymowym/#findComment-423981
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
