Dondzikson 30.01.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Witam Na dole mam podłogówkę , na górze grzejniki. Piec - viessman vitodens050+sterownik salus. Jak dla mnie wszystko to kiepsko zrobione znaczy podłogówka. W Załączeniu zdjęcie ze skrzynki pod piecem. W lazienkach góra idół plus wiatrołap korytarz ok, w salonie podłoga chłodna. Na pietrze tez duzo zimniej to gdzie sa grzejniki. Chyba cos do poprawy? przynajmniej wg. opinii dwóch hydraulików którzy to widzieli. Jakies sugestie?Dzieki z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235661-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-dole-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 30.01.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Instlacja do przebudowy. 1. Zainstalowanie sprzęgła2. Na obieg podłogówki rozdzielacz z rotametrami , zawór 3d(najlepiej z siłownikiem) i pompa3. Na obieg grzejnikowy rozdzielacz może być ten ze zdjęcia i pompa Do zakupu:rozdzielacz podłogowy, 2 pompy, zawór 3d, sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235661-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-dole-problem/#findComment-7477464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 30.01.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Oprócz tego co kol. wyżej napisał zawór Herz powinien być na zasilaniu do rozdzielacza. Patrz str.116 rozdz. 5.3. http://www.herz.com.pl/grafiki2/HERZ_PoradnikTechniczny__2016_net.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235661-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-dole-problem/#findComment-7477526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dondzikson 30.01.2018 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Oprócz tego co kol. wyżej napisał zawór Herz powinien być na zasilaniu do rozdzielacza. Patrz str.116 rozdz. 5.3. http://www.herz.com.pl/grafiki2/HERZ_PoradnikTechniczny__2016_net.pdf Dzięki za pomoc. Jaki może być kosz przerobienia tego? Materiały plus robocizna.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235661-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-dole-problem/#findComment-7477549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
