roy 23.09.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Czy macie jakieś doświadczenia z tym kociolkiem.Mialem wczoraj serwisanta i niestety nie zrobil tego wcale. Efekt jest taki że na piecu 85 stopni a grzejniczki ledwie cieple.W instrukcji wyczytalem że do regulacji mocy jest taki maly potencjometr pod klawiszem nr.2.Ale nie znam tematu i nie chcę namieszać.A i tak muszę poznać ten piecyk dlatego liczę na wasze doświadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 23.09.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Moc reguluje serwisant. Jaka masz temp. na kotle w czasie grzania (na wyswietlaczu) ? 85C ? I rura zasilajaca grzejniki jest goraca ? Masz zawory termostayczne i regulator pokojowy ? Moze one wylaczaja grzejniki ? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/#findComment-418268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roy 23.09.2004 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Na piecu mam 85 stopni a rura zasilająca jest letnia(nie na wszystkich grzejnikach).Jak na razie nie mam regulatora pokojowego a zawory jeszcze nie pozakladane.Odpowietrzylem instalację i dalej nic.Wiem że moc nastawia serwis.W tym rzecz -byli ale nie zrobili.A chcę to jak najszybciej doprowadzić do ladu. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/#findComment-418432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 23.09.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Rura zasilajaca na kotle jest letnia przy 85C ? Niemozliwe. Sprawdz to.Skad wiesz ze na piecu jest 85C ? Popatrz jak kociol sie wlaczy - pokazuje wtedy jak temperatura rosnie bo uklad sie nagrzewa i wtedy widzisz jak jest temp. wody. Ewentualnie pokrec pokretlem - w czasie krecenia bedzie sie zmieniac temp. CO i ustaw np. 80C. Jesli kociol sie wlaczy, zacznie grzac (temp. bedzie widac ze rosnie) i dojdzie do 80C a rura zasilajaca przy kotle bedzie letnia to cos nie tak w elektronice. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/#findComment-418456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roy 23.09.2004 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Rura zasilająca nie na kotle a na grzejnikach i to nie wszystkich.Na kotle jest ok.Na piecu na wyświetlaczu temperatura 80 stopni.A grzejniki co najwyżej letnie.Dlatego myślę że moc na kotle jest ustawiona za nisko.(6-22KW) z 10KW i przy tylu grzejnikach temperatura się rozklada i dlatego tak niska temperatura.Wiem gdzie jest potencjometr mocy ale obawiam się czy równocześnie z mocą kotla nie trzeba zwiększyć wydajności pompki albo coś innego.Dlatego szukam praktyka ale dzięki za odpowiedz.Może następna będzie strzalem w dziesiątkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/#findComment-418481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 23.09.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Czyli na kotle jest temp. 80C i woda wychodzi z kotla goraca ? To dlaczego mialaby byc za mala moc ? Skoro kociol potrfi nagrzac uklad do 80C to znaczy ze jest ok. Cos nie tak jest raczej z ukladem albo pompa obiegowa - mozesz zobaczyc jak daleko rura jest goraca ? Moze jednak uklad jest zapowietrzony albo grzejniki podlaczone odwrotnie (zasilanie na wyjsciu ?). D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/#findComment-418507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roy 24.09.2004 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Okazalo się że jednak żle odpowietrzylem-zaczynają grzać.Thx Dave. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23568-jak-regulowa%C4%87-moc-termet-unico-22/#findComment-418977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
