Otóż mam taki problem. Dziwnym zbiegiem okoliczności po wymianie wodomierza w łazience zaczęła ciec mi spłuczka. Jestem laikiem i za bardzo nie wiem co mogło się popsuć, zestaw montowany jakieś 4 lata temu.
http://s5.ifotos.pl/mini/201801311_qnhpwqr.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/201801311_qnhpwqx.jpg
Wydaje mi się, że przed założeniem wodomierza ciśnienie wynosiło max 4. Obniżając ciśnienie na reduktorze problem znika, ale za to woda z baterii leci siurczkiem.
Wie ktoś może jak to naprawić ? Rozebrać, wymienić uszczelkę ? Czy te niebieskie elementy ze strzałkami to tylko wkręty ? Nie wiem czy jest sens się za to brać, bo gdzieś czuję że to sprawka zakładu kanalizacji chociaż przez telefon powiedzieli mi że to wina spłuczki i tyle. Ciśnienie jednak samo skoczyło do 4,5 (bara?), z czego to wynika ?
Dzięki z góry za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/235690-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-na-stela%C5%BCu-cersanit/
Zapewne jakieś zanieczyszczenia dostały się pod zawór odcinający, należy to rozebrać oczyścić , ewentualnie zawór napełniający wymienić - koszt to ok 15 zł i będzie sprawne przez kolejne lata.
https://forum.murator.pl/topic/235690-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-na-stela%C5%BCu-cersanit/#findComment-7477863
jak się wodę zakręca rzadko, a dodatkowo przy ponownym odkręcaniu PUSZCZA od razu na cała PYTE to często rusza wszystek syf z rur i potem problemy z kiblem, z zatkanymi sitkami w bateriach itp
https://forum.murator.pl/topic/235690-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-na-stela%C5%BCu-cersanit/#findComment-7478214
Tu masz rację, szczególnie jak jest reduktor. Dodatkowo jak hydraulicy wymieniali wodomierze to zapewne nie tylko w tym mieszkaniu i systemy ruszył z całego pionu
https://forum.murator.pl/topic/235690-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-na-stela%C5%BCu-cersanit/#findComment-7478335
Nie no 15 zł to chyba aż takie tanie nie jest, Są po 30 i po 50 zł, jest jakaś różnica ? Niektórzy w komentarzach narzekają, że są głośne. Ale do meritum.
Zabrałem się za to dopiero dzisiaj, wykręciłem i wyczyściłem. Pływak normalnie działa, ale nie odcina kompletnie dopływu wody. Wymienię ten zawór na jakiś najprostszy i dam znać.
http://wgrajo.pl/img/20180207175105.jpg
https://forum.murator.pl/topic/235690-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-na-stela%C5%BCu-cersanit/#findComment-7483222
Kolego, sprawdz proszę co ile kosztuje, naprawiałem ostatnio i pomagam też starszym ludziom i wiem ile co kosztuje sprawdziłem i w detalu w markecie budowlanym 12zł 50 gr.
nawet tutaj jest jeszcze tańszy
http://www.batard.pl/53,kk-pol-zawor-napelniajacy-uniwersalny-boczny-3-8-.html
a kupując" KPLN ZN ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU NAPEŁNIAJĄCEGO SPŁUCZKI" (skopiowałem nazwę) zapłacisz max 7zł.
https://forum.murator.pl/topic/235690-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-na-stela%C5%BCu-cersanit/#findComment-7483613
