lukaszkaz1984 31.01.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Witam Szukam fachowej rady jak dobrze ocieplić poddasze ,nie ma tam ogrzewania jest tylko dachówka i membrana jaka powinna być przestrzeń wentylacyjna pomiędzy wełną a dachem , jaka grubość wełny ? Za wszelaką pomoc z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Styropian podciągnięto bardzo wysoko, jeżeli został zaciągnięty klejem z siatka do samego końca to ostra krawędź z czasem uszkodzi folię. Pomiędzy te krokwie można zamontować 15 cm wełny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7478926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszkaz1984 03.02.2018 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Jest tam sam styropian ,Czyli nie muszę robić przerwy między membraną a wełną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7479913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.02.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Andrzejowi chodziło o klej od strony zewnętrznej (narożnik styropianu stykający się z membraną). Przerwa pomiędzy membraną a wełną nie jest potrzebna (szczelinę wentylacyjną stosuje się przy dachu z pełnym deskowaniem - z tego, co pamiętam, jeśli się mylę zaraz mnie ktoś poprawi). Pomiędzy krokwie jak Andrzej pisał - 15 cm wełny, jeśli chcesz więcej (a było by dobrze) i wysokość pomieszczeń pozwala, to trzeba zrobić ruszt do płyt z dystansem do krokwi.Dużo informacji w temacie znajdziesz TU:http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?222-Poddasze-jest-nasze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7479939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszkaz1984 04.02.2018 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Ok dzięki za info . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7480882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meg 333 01.05.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Czy ktoś mądry może mi powiedzieć jak zaadoptować poddasze które nie jest zadeskowane , widać dachówkę starą ceramiczną czy cementową,nie znam się.Jak ocieplić, co robić w pierwszej kolejności,bardzo proszę o jakieś porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7527531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.05.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 W pierwszej kolejności należy wykonać od nowa dach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7527759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewy82 11.05.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 W pierwszej kolejności należy wykonać od nowa dach. Pozdrawiam. A od czego zacząć ocieplanie poddasza jeśli jest cały dach deskowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7532127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.05.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Od sprawdzenia czy istnieje możliwość skutecznego zwentylowania warstwy izolacji cieplnej i zaimpregnowania desek od spodu. Powinny być drożne otwory wlotowe i wylot w kalenicy. Dobrać grubość izolacji cieplnej lub podbić krokwie tak aby pomiędzy nią a deskami pozostała szczelina wentylacyjna 2~3 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235694-poddasze/#findComment-7532316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
