Majk1984 01.02.2018 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Witam !Od kąd wymieniłem wkład dolnego zamka po zakupie mieszkania mam problem z nie do końca chowającym się ryglem przy klamce - trzeba gwałtownie przekręcić kluczem by schował się do końca - inaczej zostaje wysunięty jakieś 2mm i nie idzie otworzyć drzwi - czy jest możliwość jakiejś regulacji samego rygla aby chował się głębiej ? Jest to Wkładka bębenkowa Mul-T-Lock Classic cylinder 75 SAT 35 / 40 link z Castoramyhttps://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/zabezpieczenia/wkladki-do-zamkow/wkladki-atestowane/wkladka-bebenkowa-mul-t-lock-classic-cylinder-71-31-40.htmlZ góry dziękuję za wszelką pomoc !Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235719-regulacja-rygla-zamka-drzwi-wej%C5%9Bciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.02.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 Niestety, najwyraźniej zamek jest na tyle wyrobiony , że dźwignia jest starta i nie działa prawidłowo chowanie rygla. Możliwe również , że sama wkładka zamka jest wykonana niestarannie, niewłaściwie i punkt "spoczynkowy" jest nieznacznie przesunięty w kierunku zamknięcia.Najlepiej jest porównać ustawienie języka ze starą wkładką, lub wypróbować z inną wkładką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235719-regulacja-rygla-zamka-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7478420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 08.02.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Przed wymianą było wszystko w porządku, wymieniłeś i nie działa.. Na początku poluzuj śruby mocujące. Nie pomogło, wsadź starą wkładkę i zobacz jak działa. Działa prawidłowo, porównaj je ze sobą. Może jest źle spasowana. Wymiary są identyczne, daj trochę smaru do zamków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235719-regulacja-rygla-zamka-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7483743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
