Cześć,
mój wykonawca (+kierownik budowy to poparł) ocieplił ściany szczytowe wełną mineralną 20cm, nie jest ona przyklejona do ściany domu,
po prostu na niej leży.
Ekipa, która będzie mi teraz wykańczać dom, powiedziała, że pierwszy raz widzi coś takiego, że z ich doświadczenia wynika, że to powinno być ocieplone za pomocą styropianu. Powiedzieli, że jak chcę, to mogą od zewnątrz (jest dojście) wyciągnąć tą wełnę i dać tam styropian.
Co o tym myślicie? Niby wełna ma lepszą lambdę, ale czy nie będzie problemu z wilgocią? Planowane ocieplenie to 20cm z zewnątrz i 30cm na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/235723-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej-styropian-czy-we%C5%82na/
9b6cda7be3db.jpg i powinno być 30cm przerwy na izolację między ścianą szczytową, a dachem. Może być styropian, może być wełna..jak już jest 20cm to lepsze niż nic.
Szkolnie to tak na -4 można ocenić rozwiązanie.. i tak super w porówaniu z standardami gdzie mur, lub wieniec jest pod samą membraną..
tam jest ndst z !!! wykrzyknikami.
To co nad żółtą linią- tego muru być nie powinno.
W przypadku zastosowania wełny mineralnej pomiędzy wełną a ścianą powinna być paroizolacja. Natomiast w przypadku montażu izolacji cieplnej na jętkach trójkąt ściany szczytowej nad jętkami powinien być obłożony izolacją cieplną również od wewnątrz (zachowanie ciągłości izolacji. Pozdrawiam.
