paczasss 02.02.2018 01:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Witam od ponad roku walczę z ustawieniami kotła DEFRO komfort eko duo uni R 20. Palę tylko ekogroszkiem jednak wydaje mi się że dość sporo spala - ok 150 kg na tydzień przy temp ok 0st.Dom kwadraciak zlat 80 - docieplony około 200 metrów z tego dość duzo zajmuje klatka schodowa , kotłownia itp. Ogrzewanej powierzchni moze jest z 150 m2.W domu na grzejnikach mam zamontowane termostaty danfoss Wada / zaleta to to ze rury do grzejników nie są wmurowane na parterze i duzo ciepła oddają .Kocioł jednak sporo spala i dużo skawalonych kawałków popiołu spada do szuflady ,poza tym codziennie wyrzucam popiół co po rozmowach z uzytkownikami kotłow na ekogroszek twierdzą ze to sporo.Ogrzewam również 200l baniak z wodą temp ustawiona 42-46temp na dom to 48 - 52 ustawienie kotła - piorytet boiler Za bardzo nie wiem co oznacza i jak ustawic:1.przedmuchy w pracybieg przedmuchu (mam na 50%)czas przerwy (mam 15 min)2 tryb nadzoruczas przerwy wentylatora siła nadmuchuczas podawaniaprzerwa podawaniaczas pracy wentylatora3 moc kotła (mam na 50 % wczesniej miałem na 90 % )korekta powietrza (mam 0 % - zakres od minus 12 do 12) Gdyby były inne informacje potrzebne proszę pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235744-kocio%C5%82-defro-komfort-eko-duo-uni-r-20-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 03.03.2018 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Halo jest tu ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235744-kocio%C5%82-defro-komfort-eko-duo-uni-r-20-ustawienia/#findComment-7498918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 03.03.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 (edytowane) Nie pomogę ci w ustawieniu pieca, ale napiszę tylko jak wygląda sprawa u rodziców. Defro Sigma 16KW grzeje 240m2. Dom z zapotrzebowaniem 50W/m2 teraz w te mrozy w 4 strefie klimatycznej przy -18-20 w nocy i -13-15 w dzień spalal zasobnik w 4 dni co daje ok 44kg na dobę. W domu 23-24 stopnie. Węgiel Sztygar Ultra 28MJ. Do temperatury 0 stopni nie brał więcej niz 25kg na dobę. Edytowane 3 Marca 2018 przez eliks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235744-kocio%C5%82-defro-komfort-eko-duo-uni-r-20-ustawienia/#findComment-7498976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
