luc 23.09.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jak uszczelnić przejście kanału wentylacyjnego o średnicy 120 mm przez płytę onduline na dachu o pochyleniu 45 st.? Ratujcie!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23575-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 w sklepach sa dostepne, specjalne tasmy dekarskie, kture sie potem same galwanizuja na dachu, albo takie troszke lepsze niestety bardzo dorgie tasmy olowiane tez z tym klejem samogalwanizujacym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23575-wentylacja/#findComment-418659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 30.09.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Można też kitem dekarskim (sprzedawany w tubach jak silikon). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23575-wentylacja/#findComment-423576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.09.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Żeby nie dziurawić poszycia dachu zdecydowałem się poprowadzić rurę typu flex pod okapem do kalenicy i dopiero tam wystawić kominek. Przy wentylacji grawitacyjnej dopuszczalne odchylenie od pionu to 30 stopni. U mnie jest trochę więcej, ale dam nieco większą średnicę rury. Jak się nie sprawdzi to mogę zamontować wentylator wywiewny lub w przyszłości rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23575-wentylacja/#findComment-423756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.09.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Jeszcze sprawa średnicy rury. Według najnowszej normy. Przy wentylacji grawitacyjnej przekrój powinien mieć minimum 160cm2, czyli około 14,3 cm średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23575-wentylacja/#findComment-423768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
