Ogrzewanie podłogowe - nie nagrzewa się
robertd83
Ta...
Jak będzie za ciepło na zasilaniu to głowica zamknie podmieszanie tek aby woda prosto z kotła szła na podłogę...
Tak masz rację musiała by działać odwrotnie w tamtym miejscu czyli normalnie powinna byc zamknięta a otwierać się po osiągnięciu temperatury. Więc tak jak jest teraz czujnik to tym bardziej nie będzie działać czujnik na powrót podlogowki.
  • Odpowiedzi 46
Cała instalacja w kotłowni jest jednym wielkim nieporozumieniem i powinna być wykonana od nowa.
Kapilara ( czujnik) głowicy termostatycznej zamontowanej nad pompą ogrzewania podłogowego powinna być podpięta za tą pompą na zasilaniu do rozdzielaczy a na rurze nr 8 nie musi być żadnych zaworów.
Zgadzam się w 100% - dokładnie tak, jak pisałem.
Czyli pięciu piszących i pięć opinii...
A potem ludzie się dziwią że im instalacje źle działają a każdy następny fachowiec tylko ręce rozkłada...
Jeśli autor odczytał temp ze sterownika kotła a nie z dodatkowych termometrów, to nic/niewiele wiemy. Potrzebujemy znać rozkład temperatur (zasilanie OP, zasilanie grzejników, powrót OP, powrót do kotła) przy dobrze nagrzanym po całym dniu pracy układzie + zaizolowanym przynajmniej obiegu OP. Inaczej to się przerzucamy pomysłami. I nic w tym dziwnego, że są różne idee - ten sam budynek można rozwiązać na kilka sposobów (zawór 3-drożny, RTL, mieszacz pompowy itp).
Oczywiście ze instalacjia do przeróbki ale można poprobowac na razie coś z tym zrobić problemem tu nie jest czujnik bo gdy był odczepiony i wisiał sobie swobodnie to też nie grzalo a tam gdzie teraz jest czyli między pompką a belka zasilająca podlogowke to jeszcze gorsze rozwiązanie powiedzmy ze głowicą na full ma puszczać 40stopni dochodzi temperatura do 40 za pompką i głowica się zamyka a te 40 nawet nie dojdzie do podłogi.
