Witam , zstanawiam sie nad zakupem gruntowej pompy ciepła do domu energooszczednego 150m2 odwiert pionowy
Pytanie ktora z tych pomp bedzie lepsza NIBE F1255 czy DHP-H Varius Pro+ ?
chodzi mi o wydajnosc i ktora bedzie miała mniejsze zuzycie energii??
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/
  • Odpowiedzi 49
Tak na oko oba modele z montażem około 55tyś.
Wiesz że za połowę tej ceny możesz mieć najlepszą pompa powietrze woda np. Panasonic T-CAP 9kW
Roczny rachunek na gruntowej dla takie domu jak Twój wyjdzie pewnie około 1400zł a na powietrznej 1750zł!
Różnicy masz w rachunku 350zł, a w koszcie montażu lekko licząc 27tyś zł tańsza będzie powietrzna,.
Wiesze biorąc pod wzgląd finanse zakup takiej gruntówki jest kompletnie bezsensowny :-)
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480016
Nie chodzi o kase .. chce wybrac tylko lepszy model , wycene juz mam odwierty pompa z połozeniem podłogi i uruchomienie 60tys zł przy gruntowej z odwiertem pionowym stabilnej niz przy powietrznej..
Jak bierzesz powietrzną Panasonic T-CAP to problem stabilości odpada, bo w tej pompie tak jak w gruntówce moc jest stała, czyli 9kW przy -20st.C i przy +7st.C
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480031
Co wy macie z tą stabilnością? Bardziej bym się zastanawiał czy odwierty wystarczą niż czy powietrza zabraknie.
Ale jeśli już to grzalbym tańszą. Różnica w SCOP COP będzie mjnimalna, rzędu 50-100 zł na rok.
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480034
rozumiem jakąś prostą polską gruntówkę - ma niezaprzeczalnie kilka zalet. ale do domu energooszczędnego wstawić system grzewczy za 60 tys. zł - trudno to skomentować :bash:
im bardziej dom energooszczędny, tym tańszego i prostszego systemu grzewczego wymaga.
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480036
Troche teraz poczytałem.. i faktycznie powietrzna Panasonic T-CAP parametry ma bdb ale czy przy moim domu energooszczednym 150m2 uzytkowej + Woda Uzytkowa za cały rok powietrzna zuzyje tylko 1750zł ? watpie ..
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480041
tutaj masz odczyty z takiej pompy z domem o dobrej izolacji za kilka ostatnich miesięcy, bo niedawno klient zamontował ten monitoring:
http://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10238
koszt prądu w G12w to około 32gr w taniej, a w drogiej 71gr. pompa w domu energooszczędnym może działać praktycznie 85% w taniej.
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480042
jeśli to faktycznie dom energooszczędny to bez problemu. skoro budujesz dom energooszczędny, to pewnie przewidujesz jakieś konkretne liczby jeśli chodzi o zużycie energii na CO i CWU?
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480045
tutaj jeszcze pompa LG 9kW najtańsza ale bez stałej wydajności
http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108
rocznie z tym domem zużyła prądu za 1828zł dom 128m2 dobra izolacja 4 osoby a temp w domu 23,5st.C
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480048
Zawsze myslałem ze gruntowe sa najlepsze ... i rachunki beda nizsze niz w powietrznych , watpie aby roznica pomiedzy gruntowa a powietrzna wynosiła w cenie za cały rok tylko 350zł
przecież to zależy od domu. w domu o zapotrzebowaniu 20 tys. kWh zaoszczędzisz przy gruntowej 1666 kWh (zakładam COP gruntowej 4, powietrznej 3). w domu o zapotrzebowaniu 5 tys. kWh zaoszczędzisz 416 kWh.
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480049
Liczyłem ze jak zakupie pompe ciepła NIBE F1255 za 35tys zł Lub Danfosa DHP-H Varius Pro+ za 40tys zł to za cały rok CO i CWU zmieszcze sie w cenie 2500zł
ja bez pompy ciepła z kotłem elektrycznym za cały rok mieszczę się w 1300 zł (CO+CWU). jeśli liczysz taryfę G11, to taki rachunek o jakim piszesz oznacza 2500/0,5*4 = 20 tys. kWh. to żaden dom energooszczędny
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480056
Pan tak samo sadzi ze powietrzna Panasonic T-CAP 9kW bedzie lepsza od NIBE F1255 i DHP-H Varius Pro+ ??
ja radzę, żeby policzyć ile konkretnie dom potrzebuje energii. potem można świadomie podjąć decyzję. ale jeśli dom jest uczciwie budowany wg obecnych norm (albo lepiej), to pompa gruntowa nie ma żadnego sensu. chyba, że jakaś polska - znacznie tańsza i prostsza, tania w serwisowaniu
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480058
dziekuje za odp .. dom mam zaprojektowany jako energooszczedny wszedzie bedzie podłogowka ,mam ocieplony fundament styropian 20cm sciany 20cm grafit podłoga 20cm i dach wełna 35cm + rekuperacja z GWC
czyli bez sensu ładować grube pieniądze w gruntówkę. nawet gdybyś miał rachunki wyższe o 500 zł - to pewnie 30 lat zwrotu gruntówki.
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480063
U mnie za 365 dni wyszło 1650zl. Jeśli nie wierzysz możesz przyjechać, mam dwa liczniki (w sumie 3 ale ten trzeci pokazuje cały czas zero - licznik od grzałki).
Słabo czytałeś. Dużo jeszcze przed tobą...
Skąd jesteś?
https://forum.murator.pl/topic/235777-nibe-f1255-czy-dhp-h-varius-pro/#findComment-7480064
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
