bartek70 03.02.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 (edytowane) Dobry wieczór, Jestem posiadaczem kotła Ogniwo Ogniwo Eco Plus 16kW od października. Wcześniej byłem posiadaczem kotła zasypowego również firmy Ogniwo i byłem bardzo zadowolony. [Duże zużycie] Zużycie węgla przez nowy kocioł: 1.Październik 500kg 2.Listopad 550kg 3.Grudzień 735kg 4.Styczeń 750kg Węgiel jest najwyższej jakości Wartość opałowa 29,8 MJ/kg Uziarnienie 5 - 25 mm Typ węgla 32.1 gat. I Wilgoć w st. roboczym 4,4% Popiół w st. roboczym 3,85% Siarka w st. roboczym 0,44% W starym piecu szło max 4 tony przy mocnej zimie, a tutaj prawie zimy nie było i będzie koło 5 ton... [Zawór 3D] Na piecu jak mam 55*C to niezależnie jak ustawie zawór to i tak będę miał na powrocie 37-39. W domu jest za ciepło. Pompa jest ustawiona na pierwszy tryb, zmiana na 2 lub 3 nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów. Wcześniej nie był zamontowany zawór 3D, nie mam porównania. 1. Jak ograniczyć zużycie? 2. Jak podnieść temperaturę powrotu? Edytowane 3 Lutego 2018 przez bartek70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.02.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Instalacja przy kotle więcej niż skąpa. Tym zaworem nie podniesiesz temperatury powrotu do kotła a tylko obniżysz na instalację. Jak będziesz gotowy na przeróbkę instalacji to wtedy będzie można coś podpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7482132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 08.02.2018 03:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Instalacja została zmodernizowana w październiku. Hydraulig zapewnił że jest to prawidłowo wykonane. Proszę o kilka słów jak naprawić to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7483264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 08.02.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Jaki masz sterownik przy kotle? Czy jest bojler? Daj więcej zdjęć. Tu masz najprostszy schemat;https://kotly.com.pl/produkty_img/2135/33319a9e8d7065563af7a2c5bb0ee0a7.jpg Może któryś z tych:http://www.ogniwobiecz.com.pl/schematy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7483645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.02.2018 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Instalacja została zmodernizowana w październiku. Hydraulig zapewnił że jest to prawidłowo wykonane. Proszę o kilka słów jak naprawić to? Nie napracował się on przy tej micro modernizacji. Jeśli mówi że jest wykonana poprawnie to niech teraz zapewni parametry jakie wymaga producent w DTR kotła odnośnie temp. powrotu, ewentualnie niech Ci to napisze że jest cacy a za 3 czy 4 lata kupi Ci nowy kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7487205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 14.02.2018 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Jaki masz sterownik przy kotle? Czy jest bojler? Daj więcej zdjęć. Tu masz najprostszy schemat; https://kotly.com.pl/produkty_img/2135/33319a9e8d7065563af7a2c5bb0ee0a7.jpg Może któryś z tych: http://www.ogniwobiecz.com.pl/schematy/ Sterownik firmy Ecoal. Nie ma bojlera. Nie napracował się on przy tej micro modernizacji. Rozumiem, że nie jest to prawidłowo wykonana instalacja. Ale jedynie powiem że praktycznie wszystko zostało przebudowane. Jeśli mówi że jest wykonana poprawnie to niech teraz zapewni parametry jakie wymaga producent w DTR kotła odnośnie temp. powrotu, ewentualnie niech Ci to napisze że jest cacy a za 3 czy 4 lata kupi Ci nowy kocioł. Powiedział że zawór 3D wystarczy, że dawno się nie dawało i piece po 20 lata chodziły. Zamontował go na moją próbę. Proszę o wskazówki jak doprowadzić tą instalację do XXI wieku. Zdjęcia mogę zrobić jutro, ale praktycznie wszystko jest na tym zdjęciu. Nie ma nic po za tym kawałkiem instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7487900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.02.2018 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 No przecież Ci pokazałem.https://kotly.com.pl/produkty_img/2135/33319a9e8d7065563af7a2c5bb0ee0a7.jpg sterownik ma możliwość sterowania pracą pompy kotłowej, pompy CO i siłownikiem zaworu 4d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7488476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 16.02.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Dobry wieczór, Na piecu jak mam 55*C to niezależnie jak ustawie zawór to i tak będę miał na powrocie 37-39. W domu jest za ciepło. Jak w domu za ciepło to może na grzejniki zamontować głowice termostatyczne albo w kotłowni zawór 3D ale termostatyczny .np Jak ustawisz na nim 35 stopni to na grzejniki pójdzie 35 chociaż na kotle będzie 55. Jeśli chodzi o ochronę powrotu to na krótkim obiegu montuje się pompę .W poniższym schemacie tak zwana pompa mieszająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7488671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 16.02.2018 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Jak w domu za ciepło to może na grzejniki zamontować głowice termostatyczne albo w kotłowni zawór 3D ale termostatyczny .np [ATTACH=CONFIG]407384[/ATTACH]Jak ustawisz na nim 35 stopni to na grzejniki pójdzie 35 chociaż na kotle będzie 55. Jeśli chodzi o ochronę powrotu to na krótkim obiegu montuje się pompę .W poniższym schemacie tak zwana pompa mieszająca. [ATTACH=CONFIG]407385[/ATTACH] 1.Czy jeśli zostawię tak jak jest, oraz wymienię głowicę (stare i tak ciekną) to piec przy obecnej instalacji jest wystarczająco zabezpieczony? czy powinienem się martwić o jego żywotność? 2.Czy trzymając na piecu 50*C (powrót około 40*C) jest to bezpieczna temperatura? idzie dużo mniej węgla niż przy 55*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7489301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 17.02.2018 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 2.Czy trzymając na piecu 50*C (powrót około 40*C) jest to bezpieczna temperatura? Dla warunków gwarancji raczej nie.Jeśli chodzi o żywotność kotła która będzie zależna od braku postępującej rdzy to należałoby go obserwować podczas czyszczenia. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7614503&viewfull=1#post7614503 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7489360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 17.02.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 (edytowane) Jak Ci zależy na ochronie powrotu to starczy zrobić prosty myk, ogarniętemu instalatorowi nie zajmie więcej jak ze 2 godziny z opróżnieniem i ponownym napełnieniem instalacji. Po prostu przełóż pompę CO przed zawór 3D a sam zawór ( o ile dotąd działał prawidłowo jako mieszacz - tzn. obniżał temperaturę wydawaną na instalację ) odwróć o 180 stopni ( tak żeby pompa która będzie już przed zaworem pchała w ten port zaworu z którego obecnie ciągnie ) - czyli zawór nadal poziomo, do pionowego portu od dołu podłączony powrót, pokrętło wyjdzie Ci od ściany ). I już masz rozdzielacz zamiast mieszacza, możesz kierować na powrót tyle gorącej wody z kotła ile zechcesz. Oczywiście ta ochrona powrotu będzie działać tylko przy pracującej pompie CO - dokładnie tak samo jak w obecnie istniejącej konfiguracji obniżanie temperatury na grzejniki działa Ci tylko przy pracującej pompie. Przy wyłączonej pompie i pracy na grawitacji nie masz obecnie i po zmianie też nie będziesz miał żadnej regulacji. Edytowane 17 Lutego 2018 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7489437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.02.2018 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 O jakiej grawitacji piszecie. Kocioł z podajnikiem ( ogniwo bez rusztu awaryjnego) + brak prądu = wygaszanie kotła a nie praca grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7489530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.02.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 (edytowane) A skąd wiesz że ma zawsze włączoną pompę? Sterownik Ogniwa oferuje wiele trybów pracy, także takie z pompą wyłączaną po dogrzaniu pomieszczeń lub według temperatury zewnętrznej albo i według sztywnego harmonogramu i - i już jest w dupie bo przy takiej średnicy rur można założyć że grawitacja zadziała doskonale a reszta instalacji jest tak wykonana żeby grawitacja działała właśnie doskonale. PS, A tak poza tym to Eko Plus ( bez M ) posiada ruszt awaryjny w postaci rusztodeflektora. Edytowane 20 Lutego 2018 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235786-ogniwo-eco-plus-16kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-zaw%C3%B3r-3d-nie-dzia%C5%82aprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7490922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
