Proszę o informację czy da się zamontować okno lico w tzw. ciepłym montażu i parapet z cegły? Chciałbym zamontować ciepły parapet dedykowany do profilu Veka i równocześnie parapet z cegły.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest duża różnica w oszczędności na ogrzewaniu przy montażu w warstwie ocieplenia? Jak podliczyłem całość montażu właśnie w warstwie ocieplenia to wychodzi bardzo duża suma. Czy jest to warte ceny? Ja na razie jestem nastawiony na ciepły montaż na lico z murem plus roleta
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/
Tak
Zamawia się ciepły parapet bez zewnętrznej kształtki
Od podparcia okna do wewnątrz
Bądź po prostu zewnętrzna czesc się odcina
Ok, dziękuje za odpowiedź. Proszę jeszcze o informację w którym miejscu układa się cegłę? na równo z profilem czy chociaż milimetr trzeba się wsunąć i uszczelnić sylikonem?
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7487857
Na chłopski rozum - trzeba się wsunąć by kapało na cegłę a nie pod.
I nie milimetr - a chociaż 2-3 by fuga uszczelnienia była odpowiednio mocna. No i druga rzecz - by profil pracując nie zdzierał okleiny o cegłę..
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7487870
Wsunac pod cegłę tyle ile się da najpierw odpowiednio podcinajac cegłę. Wsunac aż oprze się o listwe podparapetowa
Między cegłą a profilem zostawić że 2 mm luzu by dokładnie to uszczelnić - najlepiej uszczelniaczem budowlanym badz dekarskim - są to materiały trwałe plastyczne nie odspajajace sie od podloza jak to maja w zwyczaju wszelkiej maści silikony nagminnie używane
Jest to zabawa
Przemyśl inne rozwiązanie.
Zamow normalny ciepły parapet.
Zamiast cegieł użyj imitacji cegieł w postaci kształtek elewacyjnych. Użyj do tego kształtek naroznych
Będzie wyglądać jak byś zrobił to prawdziwa pełną cegłą a wykonawczo nie będziesz miał tylu problemów co z całą cegłą
Trzeba to tylko sobie dokladnie wymierzyć i rozrysowac i zamówić o odpowiednim kształcie ciepły parapet.
Są firmy wykonujące ciepłe parapety w kształcie i wymiarach jakie zamówisz i dopłatą nie jest wcale zwalajaca z nog
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7487886
Dziękuje za odpowiedź. Zapytam jeszcze o jedną rzecz, jeśli jednak się zdecyduje tak jak pisałem na początku na pełną cegłę i podsunę ją pod listwę podparapetową(uwzględniając rady "jareko "), to i tak prawie całość ciężaru parapetu(cegły) będzie spoczywać na ociepleniu, czy styropian to utrzyma?
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7487894
Matematyka
Policz ciężar cegieł
Policz powierzchnię
Wylicz kg/cm2
I przestań się martwić z jednym zastrzeżeniem.
Styro przed montażem parapetow potraktuj siatka i klejem jak normalnie robi się ocieplenie
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7487897
Matematyka
Policz powierzchnię
Wylicz kg/cm2
Jeszcze dopytam od dwie rzeczy:
1.Jeśli wymienię teraz okna a będę musiał osunąć elewację na późniejszy okres to jak najlepiej zabezpieczyć taśmy?(raczej rolety będą też później montowane)
2.Czy od wewnątrz po przyklejeniu taśmy mogę na nią bezpośrednio dać tynk?
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7489304
1 - wystarczy zabezpieczyć przed UV a to może Ci załatwić choćby farba elewacyjna, może też być zaciągnięcie klejem do ocieplenia
2 - możesz
https://forum.murator.pl/topic/235787-okno-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-lico-parapet-z-ceg%C5%82y/#findComment-7490598
