dach oran?erii
Urticae
  • Odpowiedzi 59
trach - już napisałam, że poliwęglan robi się brzydki pod wpływem słońca, deszczu.
U mnie jest troszeczkę inny problem - ja chcę zakryć krokwie nad balkonem i jeżeli przykryję je jakimś materiałam półmatowym automatycznie w pokoju zrobi mi się ciemno a tego chciałabym uniknąć - więc raczej pozostanę przy szkle. A z myciem szkła chyba nie jest tak najgorzej.
"matowosc" poliweglanu nie powoduje duzego zaciemnnienia (-10..-15%) ale jedynie rozprasza swiatlo. Poza tym jest tez poliweglan przezroczysty.
nadgrzewanie sie pomieszczenia przy poliweglanie w porownaniu do szkla jest mniejsze ze wzgledu wlasnie na te -15% w przeplywie swiatla (promieniowania podczerwonego tez).
Nie wiem co to znaczy ze poliweglan robi sie brzydki. Brudzi sie tak samo szklo (samoczyszczace tez sie do konca samo nie umyje) jak i poliweglan.
Jedyny minus poliweglanu to mniejsza odpornosc mechaniczna. Duzy plus to waga (lzejsza konstrukcja).
Tom - powinnam była napisać, że poliwęglan żółknie pod wpływem słońca i dlatego konstruktor odradzał nam jego użycie. Widziałam kilka takich daszków i nie był to przyjemny widok.
Ogólnie wolałabym poliwęglan ze względu na jego lekkość bo jednak szkło hartowane swoją wagę ma i w ten sposób bardziej obciążymy dach.
nie mam zbyt duzego (wieloletniego) doswiadczenia z poliweglanem ale okna PVC tez podobno zolkna (???). Poliweglan bardzo latwo wyminic gdyby sie po kilkunastulatach okazalo ze tak faktycznie jest. Podejrzewam jednak ze i szklo i poliweglan na dachu szybciej sie wybrudza i nie bedzie widac roznicy czy cos zolknie czy nie. Sa tez specjalne impregnaty do poliweglanu (nie wiem czy czasami nie te same co do PVC).
Co do ciezaru hartowanego szkla to tez nie powinnas sie obawiac bo ciezar 1m2 jest porownywalny do 1m2 dachowek cementowych czy ceramicznych.
tomku :)
PVC zolknie? nie zauwazylem mimo 14 lat posiadania :)
Sa co prawda profile ktore od nowosci lekka zolc maja i z czasem ona sie powieksza - ale zostawmy to
Ciezar szkla - bardzo prosto obliczyc mozna - 1 metr szecienny wazy cirka 2500 kg. Jest to ciezar porownywalny z dachowka cementowa i chyba lzejszy odrobine od ceramicznej
Przy oranzeriach trzeba o jednym pamietac - jesli dobrze zaprojektowana i wykonczone wnetrze w kamieniu moze zima sluzyc w pogodne dni jako dodatkowe zrodlo ciepla z jego akumulacji np. w ogrzewanej sloncem podlodze kamiennej. Kiedys oj bardzio dawno temu w Muratorze bylo kilka artykulow na ten temat - jak to zrobic by cieplo sloneczne wykorzystac wlasnie w ogrodku zimowym ;)
Poliweglan (lexan) faktycznie jest lekki i jesli ma odpowiednia liczbe komor takze cieply z tym tylko ze realnie niewiele przez niego widac :(
Szybka nad glowa, rozgwiezdzone niebo, droga mleczna lepiej widoczna zima ..... ech te romantyczne klimaty i jeszcze tuz obok kominek....kanapa....lampka wina w dloni..... echhhh.....
Poniżej zdjątko mojej chałupki - chcemy zakryć czymś krokwie nad balkonem, żeby podczas deszczu można było tam sobie posiedzieć.
http://foto.onet.pl/upload/29/7/_359369_n.jpg
Początkowym pomysłem był poliwęglan. Jego zaletą jest lekkość - nie chcielibyśmy obciążać konstrukcji dachu. Jego minusem jest to, że jest matowy co sprawiłoby, że w naszej sypialni zrobiłoby się ciemno a tego chcę uniknąć. I jak napisał jareko - nie widziałabym gwiazdek a niebo nad działką mam przepiękne :D
I tu pytanie do jareko - czy myślisz, że na tych krokwiach bezproblemowo można położyć szkło? Dach ma spadek chyba 45 stopni - czy to nie za duży spadek? Konstrukcja dachu przewidziana jest pod dachówkę ceramiczną i taka jest na dachu.
jareko
ja tez nie bardzo wierze w zolkniecie PVC jak i poliweglanu dlatego ten argument przy wyborze szklo/poliweglan nie powinien wg mnie zawazyc. dlatego przytoczylem slyszane czasem opinie o zolknieciu.
Maluszek
przepiekny balkon i dla mnie profanacja by go zakrywac. szklo pomoze podczas deszczu ale latem bedziecie je podejrzewam przeklinac (konieczne beda zaluzje jesli zabudujecie takze bok balkonu). pomysl o czyms w stylu markizy lub zaluzji zew. Nie sa to tanie technologie (hartowane szklo tez nie :( ) ale pozawlaja na ochrone tarasu przed deszczem a jednoczesnie nie odgradzaja balkonu od otoczenia. Poliweglan u ciebie odpada - zbyt duzo by wg mnie zaslanial.
Maluszek - fajny nick :)
Szczerze Ci powiem - tak pieknie wyglada to na rysuneczku ze ja bym tego niczym nie zakrywal
Zadne tam poliweglany czy szklo - co najwyzej jakas markizke gustowna by ja podniesc mozna bylo jak nie pada - w koncu u nas tak czesto aniolki nie siusiaja ;)
Ale jesli juz sie upierasz - kkonstrukcja dachu ciezar szkla powinna spokojnie wytrzymac - masz przewidziana ja chyba pod dachowki
A jak je zamontowac - to juz inna para kaloszy - ale spokojnie mozna :)
Tom Soyer - mam ogrzewanie podłogowe (max zagęszczone). oranżeria jest częścią biblioteki tzn. biblioteka ma normalnie ściany, a szklana oranżeria stanowi jej naturalne przedłużenie.
Daniel Starzec - trójkąty nie są otwierane (boże tam jest strasznie wysoko). otwierane mam okna połaciowe w dachu. po bokach też są szklenia stałe, a z przodu drzwi rozwieralno-uchylne suwane (część środkowa)
nie wiem czy to max zageszczenie odpowiada zapotrzebowaniu ale mimo to podlogowka nie jest tutaj najlepszym rozwiazaniem. podejrzewam tez ze w oranzerii jest ten sam obwod co w reszcie pomieszczenia gdzie straty (szybkosc wychladzania podlogi) sa znacznie mniejsze. A wiec moze byc tak ze ilosc W/m2 podlogowki jest niewystarczajaca i dodatkowo zasilana jest nizszym parametrem niz moglaby byc ze wzgledu na intensywnosc wychladzania.
sprobuj wstawic tam konwektor jesli nie wodny to chociaz elektryczny - wtedy najlepiej z wielostopniowa reg mocy. sporo tez moze pomoc obsadzenie zielenia z zewnatrz - oslonie od wiatru zima i slonca latem. no i lepiej ogladac cos zielonego niz pranie sasiada :)
http://foto.onet.pl/upload/36/60/_348090_n.jpg
szkło zapewni transparencję i wrażenia estetyczne szczególnie w nocy przy bezchmurnym niebie.
Szkło hartowane Float 6 mm ESG (wytrzyma naprężenia spowodowane wiatrem, śniegiem) - aby je zamocować musi mieć wywiercone otwory pod specjalne pochwyty (fachowo nazywa się to "punktowe mocowanie szkła do podłoża). W celu wentylacji przestrzeni pod szkłem sugeruję rozwiązanie na tzw. zakładkę czyli tafla na taflę (tak jak dachówka) ale bez stykania się szkła ze sobą (odległość min 20 mm pomiędzy szybami). Jest też szkło tzw. SAMOCZYSZCZĄCE tzw. ACTIVE, którego powłoka tytanowa pod wpływem UV rozkłada brud organiczny !!!
Są w Warszawie firmy (niewiele), które podejmą się tego projektu - od obmiaru po montaż.
Niestety, ale będzie to droga inwestycja - bardzo dużo kosztują okucia punktowe łączące szkło z podłożem (stal nierdzewna + neopren).
Wstępne rozpoznanie cenowe możesz zrobić w firmie Glaspol, Pruszków, ul. Przejazdowa 22 (nie pamiętam telefonu) produkują szkło hartowane i mają takie okucia.
1m2 szkła o grubości 6mm waży 15 kg; punktowe podparcie (co najmniej 6 punktów na 2 m2 - przekaż tę informację swojemu projektantowi. Lepiej niech wyrazi swoją opinię na temat możliwości montażu szkła na tej konstrukcji - mocne podmuchy mogłbyby poderwać dach albo odwrotnie.
Myślę, że nie bardzo można tam zainstalować dachówkę bez podbitki.
Pozdrowionka
A co myślicie o oranżeri której tylko sciany są ze szkła a dach przykryty tym samym pokryciem co dom i oczywiscie zaizolowany.
Zaleta tego to to że sie nie nagrzewa tak bardzo latem.Zimą kiedy słońce jest dosc nisko i tak wpada dużo swiatła.
Ja właśnie taką rozważam.
ja tak mam i jest ok (właśnie ze względu na te temperatury zrezygnowałam z przeszklenia dachu)
http://foto.onet.pl/upload/24/13/_239114_n.jpg
http://foto.onet.pl/upload/24/93/_242519_n.jpg
i potwierdzam:
Cześć,
mnie osobiście bardziej podoba się rozwiązanie następujące:
1. na froncie jedna olbrzymia szyba
2. na jednym z boków wyjście z funkcją drzwi uchył
3. na przeciwległym boku okno z funkcją R-U
Punkt 2 i3 zapewni wentylację a punkt 1 wrażenia estetyczne
Pozdr
- latem i tak jest wystarczająco gorąco i skwarno,
- światła dziennego jest pod dostatkiem o każdej porze (oranżeria wychodzi na zachód)
- a gdy zimniej, (gdy ogrzewanie nie włączone) to najzimniejsza część chatki :cry:
Dzięki za miłe słowa o moim balkoniku :D
Na początku myśleliśmy o markizach, roletach ale nikt nie chciał zrobić dla nas takiej konstrukcji a poza tym te markizy to raczej są przeciwsłoneczne niż przeciwdeszczowe i bardzo szybko by się zniszczyły - w każdym bądź razie odradzano nam je.
Rozmawiałam jeszcze wczoraj na temat poliwęglanu z konstruktorem i potwierdził, że poliwęglan żółnie w przypadku gdy położy go się niewłaściwą stroną (a to się bardzo często zdarza). Jeżeli jest to poliwęglan komorowy to bardzo często brud włazi to tych komór (zwłaszcza podczas transprotu i montażu) a potem tego burdu nie da się w żaden sposób wyczyścić i zostają takie paskudne, brudne zacieki a to już wygląda nieciekawie.
