Cześć Wam,
Wczoraj przeszedłem się na budowę zacząć etap wznoszenia ścian działowych i moim oczom ukazał się wilgotny pierwszy pustak od systemu kominowego ! :o
Cały komin jest zbudowany z pustaków kominowych HOCH. Na szczycie jest położona betonowa czapka zrobiona własnoręcznie, oczywiście z kapinoskiem. Na jej środku zostawiłem tylko otwór (obecnie jest zaklejony styropianem) na wyprowadzenie rury od pieca. Prawdę mówiąc góra czapki nie jest niczym zabezpieczona tzn nie jest wysmarowany dysperbitem czy papa (chociaż sam niezwiększające czy tak powinno się robić). Pierwszy pustak stoi na bloczku betonowym który jest oczywiście zaizolowany folia. I tak zostanie on zalany posadzka.
W załączniku foto .
Ktoś ma jakiś pomysł czym może to być spowodowane i czy jest to jakiś wielki problem na przyszłość
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> <img src=[/img]
Edytowane przez Jochimm
https://forum.murator.pl/topic/235792-wilgotna-podstawa-komina/
Wyciągnij "zaślepkę" ze styropianu w kominie i zobacz, jak wygląda od środka. Całkiem prawdopodobne, że wody opadowe przesiąknęły/wpłynęły przez nieszczelności zaślepki i spłynęły kominem w dół. Nic strasznego - wysusz i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/235792-wilgotna-podstawa-komina/#findComment-7480387
Miałem tak samo jak Ty, Tylko ja nie nie miałem niczym zaślepionego otworu, i po większych ulewach przez wyczystkę wylewałem kila litrów wody. Wstawiłem kominek z Blachy i od tego czasu komin suchutki
Edytowane przez Darek Volke
https://forum.murator.pl/topic/235792-wilgotna-podstawa-komina/#findComment-7480647
Wystawać z tego otworu będzie rura od spalin pieca gazowego i będzie zakończony daszkiem, ale pytanie czy warto jest zaizolować wierzch czapy np jakimś dysperbitem lub przykleić papę alby chociaż częściowo ochronić przed dostawaniem się wilgoci do środka ?
https://forum.murator.pl/topic/235792-wilgotna-podstawa-komina/#findComment-7480718
