Witam jak to bywa w życiu człowiek mądry po szkodzie mam pewien problem który powinienem przewidzieć wcześniej ale jako że to pierwsza budowa to wszystkiego się od razu nie wie.
Mam dach odeskowany pod papą na tym blachodachówkę modułową przymierzam się do ocieplania wełną problemy które zauważyłem teraz to:
1 brak szczeliny wentylacyjnej przy kalenicy (czyli brak możliwości ocieplenia po samą kalenicę)
Czy jak ocieplę tylko skosy oraz strop zrobię wlot w okopie to wystarczą otwory w ścianach szczytowych do wentylowania tej wełny ???
Jeśli tak to jakiej wielkości te otwory zrobić ? czy macie jakieś pomysły na ładne kratki do takich ścian aby nie szpeciło to budynku
2 problem mam z pomieszczeniem nad garażem tu już jest problem nawet ze wstawieniem takich kratek jak w pytaniu 1 wygląda to tak
mój pomysł na wentylowanie tej wełny zaznaczony na tej fotce
czy jest szansa że ta wełna będzie wentylowana jak zrobię wejście przy okapie a wyjście tak jak zaznaczyłem rurą w górę ?
3 następny problem w tym samym pomieszczeniu też zaznaczam na fotce
co z wełną w tych miejscach czy na tak krótkim odcinku też gdziaś te powietrze powinno mieć ujście ?
Czy jest możliwość wycięcia przy kalenicy na strychu oraz w tym pomieszczeniu nad garażem jakoś od spodu takich otworów wentylacyjnych ??? oczywiście tak aby woda się nie przedostawała do środka
Proszę o pomoc co zrobić aby kiedyś jakaś wilgoć nie wyszła na płytach GK
Skoro jest blachodachówka modułowa to Twój "dekarz" powinien na swój koszt zdemontować gąsiory i po jednym rzędzie panela oraz wyciąć i odpowiednio zabezpieczyć wycięty otwór w kalenicy. Następnie zamontować na wspornikach łatę kalenicową, taśmę pod gąsiory i gąsiory. Pozdrawiam.
