Witam serdecznie forumowiczów!
W mojej gminie jest przyznawana dotacja na instalacje fotowoltaiczne jak i pompy ciepła, z której chciałbym skorzystać, lecz nie wiem jaka jest jej opłacalność i jakie są mniej więcej roczne koszty utrzymania takiej instalacji.
Dom jest jednorodzinny w trakcie wykończenia ( podczas montażu instalacji musi być oddany do użytku ) na chwilę obecną w domu będą mieszkać 2 dorosłe osoby i dziecko, nie możemy powiedzieć jakie są rachunki za prąd, bo z tego co się zorientowałem to według tego dowiem się jaka instalacja dla mnie będzie odpowiednia. Do instalacji PV chcemy jeszcze pompę ciepła powietrzną do ogrzewania wody lub do ogrzewania domu ( jeszcze się zastanawiamy, którą opcje wybrać )
O samych instalacja wiemy bardzo niewiele stąd też moje pytanie czy jest to opłacalna inwestycja ?
W skrócie zacytuję jak wygląda program dotacji:
Charakterystyka techniczna panele fotowoltaiczne
• Podstawowe parametry instalacji:
• średnia moc instalacji dla gospodarstwa domowego wynosi: 3 kWp,
• 1 kWp składa się około 4 modułów instalacji o mocy 270 W,
• wymiary modułu (panelu): około 1640 x 992 x 40 mm,
• waga jednego modułu: około 20 kg,
• spadek mocy w ciągu okresu użytkowania: od 0,5% do 1% na rok,
• standardowa gwarancja producenta: 10-20 lat.
Koszty instalacji OZE
• Szacowana maksymalna dotacji do instalacji wynosi 95%, przy założeniu że:
• w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych - przyjmuje się maksymalnie, że
koszty kwalifikowane będą wynosiły 4200,00 złotych netto za 1 kWp , maks moc
insta;lacji 10 kW
• w przypadku pomp ciepła gruntowych - przyjmuje się maksymalnie, że koszty
kwalifikowane będą wynosiły 20 000,00 złotych netto , ale nie więcej niż 3500,00
zł/1 kW.
• w przypadku pomp ciepła powietrze-woda - przyjmuje się maksymalnie, że koszty
kwalifikowane będą wynosiły 10 000,00 złotych, ale nie więcej niż 3500,00 z/ 1
kW.
• w przypadku pomp ciepła powietrze-woda do grzania wody - przyjmuje się
maksymalnie, że koszty kwalifikowane będą wynosiły 6 000,00 złotych netto , ale nie
więcej niż 3500,00 zł/ 1 kW.
Szacowane koszty instalacji
- panele fotowoltaiczne PV
Instalacja: 3 kWp Średni koszt instalacji za 1 kWp: 4200,00 złotych netto
Przykładowa instalacja:
• Łączny koszt netto instalacji o mocy 3 kWp:
3 kWp x 4200 złotych netto = 12 600,00 złotych
Podział na dotację i wkład własny:
• Dotacja – 95% - 11 970,00 złotych
• Wkład własny – 5% - 630,00 złotych
• VAT – 8% - 1008,00 złotych 23% - 2898,00 złotych
• Całkowity wkład własny
• VAT – 8% - 1638,00 złotych
• VAT - 23% - 3528,00 złotych
Okres zwrotu inwestycji panele fotowoltaiczne:
• Szacowany koszt inwestycji 3 kWp - 12 600,00 złotych netto,
• Produkcja energii z instalacji w ciągu roku:
• 3000 kWh/rok (zakładamy 3 kWp x 1000 kWh/rok),
• Zakładamy, że instalacja została zoptymalizowana pod potrzeby gospodarstwa
domowego.
• Roczne zużycie energii gospodarstwa domowego: 3000 kWh/rok,
• Zużycie na potrzeby własne: 50%, zamagazynowanie nadwyżek energii w sieci – 50%,
energia, którą należy dokupić - 150 kWh/ rok.
• Łączny rachunek za energię do tej pory : 1800 zł/rok,
• Łączny rachunek za prąd (z instalacją fotowoltaiczną): 500 zł/rok,
• Oszczędność w ciągu roku: 1300 zł/rok,
• Okres zwrotu inwestycji (prosty): 1638,00 zł./rok / 1300 zł/rok = około 14 m-cy
3528 zł./rok / 1300 zł/rok = około 32 m-ce
Szczegóły projektu tutaj: http://www.niskaemisja.pl/file_store/Gilowice/ZMGE_-_Spotkanie_z_mieszkancami_-_kor_PB_-_30012018%20(1).pdf
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pomoc w dokonaniu słusznego wyboru.
Witaj, dofinansowanie wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, więc z pewnością finansowo jest to atrakcyjna oferta. Zależy na czym Ci najbardziej zależy.
Jeśli to nowy budynek i zadbasz o odpowiednią izolację, to pompa ciepła może Ci dobrze i ekonomicznie pracować przez wiele lat, do tego fotowoltaika - słuszny wybór.
Zadbaj tylko o odpowiednią konfigurację systemu, by pompa ciepła mogła współpracować z systemem PV, by nie musieć oddawać do sieci energii, a potem jej z powrotem pobierać, bo przy aktualnym systemie rozliczeń, będzie to dla Ciebie niewielka, ale zawsze strata energii.
Jeśli już inwestujecie w pompę ciepła, to zarówno do grzania c.o. jak i c.w.u - przy fotowoltaice.
Sprawdź szczegółowo regulamin i warunki dofinansowania, żeby mieć pewność, że zapisy będą dla Ciebie klarowne i nie będą budziły żadnych wątpliwości.
Dużo bardziej przemyślany projekt do spełnienia przez większość nawet średnich firm.
Niestety nierealny... jeśli zerkniesz na odpowiedzialność wykonawcy stwierdzisz że nie warto. Wszystko jest na głowie wykonawcy a w cenie około 12k PLN/3kWp nikt nawet nie złoży oferty. Zbyt wiele dachów i jeszcze więcej niewiadomych, nie wiesz jakie dachy, ile kabla DC,AC zużyjesz, gdzie masz instalować sprzęt (może to być stara dachówka) zepsujesz naprawiają z OC firmy podobnie jak każde inne uszkodzenie. Przy cenie 6000PLN/1kWp byłby pewnie wykonawca ale 4200/1kWp nikt tego nawet nie tknie. Od tak są formowane przetargi w naszym kraju.
W podobnej cenie zamawiający zażyczył sobie zalaminowanie (pod szkłem panela) nazwy projektu i gminy, a to wymusza zamawianie paneli w Chinach bezpośrednio u producenta i musisz zapłacić ogromne cło około 30%, zgłoszeń BRAK!
Edytowane przez marcinbbb
Dziś dowiedziałem się więcej - symulacja dotacji jest orientacyjna, przy podpisaniu umowy dopiero będzie coś więcej konkretnie wiadomo.
Za każde urządzenie na które się zapisuje należy zapłacić 123zł brutto i po tej opłacie firma przyjedzie i zrobi wyliczenia i powie jaka moc potrzebna itp. itd, tak to zrozumiałem. Kolejna kwestia - gmina zakładając, że da te 4200 za 1kWp ( ale pewnie będzie mniej ) to i tak tylko dofinansowują do 3kWp.
Użytkownik końcowy będzie mógł wybrać sobie wykonawcę sam, z jednej z 3 firm które wyznaczy gmina.
Nie wiem czy dobrze rozumie, bo nigdy nie korzystałem z żadnej dotacji, ale zakładając że ja chcę założyć coś lepszego powiedzmy nie za 4200 tylko np za 5200 1 kWp to rozumiem, że mam taką możliwość tylko po prostu tą różnicę będę musiał wyłożyć z własnej kieszeni a gmina wróci tylko te 4200 czy to raczej nie realne by tak można było zrobić ?
Tylko parę gmin w Polsce otrzymuje kasę na takie dotacje, sprawdź czy wpłata wstępna jest zwracana w przypadku odrzucenia gminnego wniosku o dofinansowanie, jesli tak to się zapisz. Wróć tu jak będziesz znał konkrety bo teraz to gdybanie.
Wpłata wstępna nie jest zwracana czyli te 123zł za konsultacje w sprawie PV i 123zł w sprawie pompy ciepła. Żeby znać szczegóły, będę musiał niestety wpłacić te 246zł i oczywiście w każdej chwili można się wycofać.
No i przestało być optymistycznie, masz zapłacić 123 PLN brutto za to że ktoś przyjedzie i powie Ci jaką moc potrzebujesz. Dokładnie te same praktyki mają miejsce w całej Polsce. Firma zrobi projekt, ale z dofinansowania będą nici. Forma zarobi po 123 PLN od większości mieszkańców którzy chcą pompę ciepła, fotowoltaikę, kolektory słoneczne i zostawi projekt pod dofinansowanie i więcej jej nie zobaczycie, podobnie jak instalacji za które zapłacicie :lol2:
Weź te 123 PLN przeznacz lepiej na zabawkę dla dziecka a nie dla tej firemki.
Tylko parę gmin w Polsce otrzymuje kasę na takie dotacje.
95 % może tak , ale na 85 jest ich ogrom
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3414039.html
Może tutaj temat lepiej się rozwinie
  • 3 weeks później...
Czy opłacalne jest inwestowanie w PV - może przekona Was to co dzisiaj przeczytałem - "Rok 2017 był dla rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce bardzo dynamiczny! Odnotowano rekordowe wzrosty zarówno w mocy zainstalowanej jak i w liczbie przyłączonych do sieci mikroinstalacji PV.
Ponad dwanaście i pół tysiąca nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 81 MWp – o tyle wzrósł rynek mikroinstalacji w 2017r! Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce to już ponad 172,5 MWp mocy i ponad 27 310 systemów! Najnowsze dane podano na IX Forum Fotowoltaicznym SOLAR+."
To informacje, które podało Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV!
Co Wy na to?
To nie ma nic wspólnego z przekonywaniem to tylko liczby , swoją drogą czytałem pozytywniejsze dane http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie&p=7627207&viewfull=1#post7627207
Rząd robi wszystko by raczej odstraszyć od OZE https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434392.html
Skarbówka im pomaga
https://portal.zaraszow.pl/vat-od-dotacji-solary-kotly/amp/
Dziś wyszedł na światło dzienne kolejny kwiat - VAT od energii...
http://m.gramwzielone.pl/trendy/30279/g-wisniewski-ciche-zmiany-w-projekcie-nowelizacji-ustawy-o-oze
Więc gdzie tu opłacalność ??? To raczej dla entuzjastów , żeby nie napisać oszołomów którzy idą na czołgi z bagnetami
Też chcę wejść w to bagno (PV) tylko nie wiem po co i dlaczego:bash:
dodam jeszcze do tego sporo wiary i naiwności , że projekt nie polegnie tak jak wieszczą to wszyscy wkoło
Na koncowym etapie pewnie koszt instalacji 3kw wyjdzie 50% dotacji 50% wklad wlasny....zycie
całkiem możliwe jednak tu opisałem swój przypadek (końcówka posta)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?345050-PC-powietrzna-PV-z-dotacj%C4%85-zamiast-ekogroszku-Pomocy-w-doborze-mocy&p=7627974&viewfull=1#post7627974
Edytowane przez cuuube
Skarbówka im pomaga
Wszystko się zgadza, a mimo wszystko Polacy inwestują w OZE- od pomp ciepła, po fotowoltaikę.
Może to dzięki programom dotacyjnym, tym gminnym parasolowym czy grantowym. Bo to szybkie i wygodne, bez nadmiernej ilości formalności.
Tak, czy inaczej - te systemy funkcjonują, przynoszą ludziom oszczędności i chyba to się liczy...
Czy szybkie, u mnie temat był w gminie poruszany w grudniu 2017r, wniosek przygotowany instalacja nie wcześniej niż w połowie 2019r. przy założeniu że jakikolwiek wykonawca się zgłosi. Przykład tu: http://www.krosno.pl/pl/czysta-energia/aktualnosci/art20,czysta-energia-uniewaznienie-przetargu-i-ogloszenie-nowego-postepowania.html
Tak, bo wszystko musi być zaplanowane i wykonane zgodnie z harmonogramem. Niestety nie ma tak dobrze, że dopłacają np 75-80% i jeszcze instalacje masz za tydzień na dachu.
Takie przetargi są zazwyczaj duże, firmy muszą oszacować swoje możliwości, dostępność sprzętu itd....
Przecież było zaplanowane, montaże połowa 2019r, tylko przetarg unieważniono bo gmina miała na to za mało pieniędzy i żaden składający ofertę nie spełnił założeń finansowych i każdy chciał więcej.
Jakoś nie widziałem też oferty Viessman co jasno wskazuje że dla Was też to też nie jest prosta sprawa, lepszy jeden klient niż 100 z którymi trzeba się bujać przez 5 lat.
U mnie od ogłoszenia o dotacjach minęło prawie 10 mięsiecy , teraz 7 miesiąc sprawa kisi się w urzędzie marszalkowskim. W grafiku programu było przewidziane na przetarg 1 miesiąc , a gdzieś mignęło mi , że przetargi to dwa tygodnie i firmy mają mało czasu na decyzję - albo biorą albo nie . Tak napewno było w kwestii przygotowania dokumentacji , firmy miały dwa tygodnie na zgłoszenie się
Kwestia o których piszesz, to sprawa firm wykonawczych, a nie bezpośrednio producentów.
