Szefla 04.02.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Witam,Potrzebuję wsparcia przy doborze kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania jednofunkcyjnego z zasobnikiem ok. 120l. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3a2d Pacjent to dom szeregowy z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni 117 m2. Projektant założył zapotrzebowanie na ogrzewanie 8,5 kW przy +20 st C i piec jednofunkcyjny De Dietrich MCR3 PLUS 24/28MI. Ogrzewanie kaloryferami. Rodzina 4 osobowa w tym 2 małych dzieci (dzieci kąpane wieczorem, dorośli prysznic rano). Piec gazowy według projektu będzie na pierwszym piętrze w łazience a do kuchni na parterze jest ok 9,5 m. Ponieważ na rynku jest tak duży wybór że nie daję rady tego w pełni ogarnąć. Byłem w 3 punktach sprzedaży pieców gazowych we Wrocławiu i to co mi doradzili sprzedawcy:1. Saunier Duval Thelia AS182. Buderus Logamax plus GB062-24V23. Buderus Logamax plus GB072-14V24. IMMERGAS VICTRIS TERA 24 PLUS G205. BOSCH ZSB 24-1 DE CERAPUR COMP6. BERETTA QUADRA GREEN 25RSI7. KELLER Windsor S 25 kW8. De Dietrich ??? I co z zasobnikiem kupować z tej samej firmy co piec czy są jakieś inne modele godne uwagi ? Co jest dla mnie ważne: ekonomia, niezawodność, dobry serwis i możliwość rozbudowy o automatykę. Proszę o rady. Z góry wielkie dzięki za wsparcie w tej nierównej walce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 04.02.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Witam zobacz na mój post z 15.11.2017Jak beretta to warto zobaczyć na MySmarta 20kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 05.02.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 I raczej w tych sklepach byli sprzedawcy z wąsem po 50.120m2 i takie duże piece po kiego grzyba. Ja bym szukałImergas Vitrix 12KWBeretta Green 14KWVailant 146 5/5 14KWI takiej wielkości ci piec spokojnie wystarczy. Tym bardziej że na stronie ciepłowłaściwe pokazuje ci zapotrzebowanie na ok 7,5KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.02.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Witam, Potrzebuję wsparcia przy doborze kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania jednofunkcyjnego z zasobnikiem ok. 120l. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3a2d Pacjent to dom szeregowy z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni 117 m2. Projektant założył zapotrzebowanie na ogrzewanie 8,5 kW przy +20 st C i piec jednofunkcyjny De Dietrich MCR3 PLUS 24/28MI. Ogrzewanie kaloryferami. Rodzina 4 osobowa w tym 2 małych dzieci (dzieci kąpane wieczorem, dorośli prysznic rano). Piec gazowy według projektu będzie na pierwszym piętrze w łazience a do kuchni na parterze jest ok 9,5 m. Ponieważ na rynku jest tak duży wybór że nie daję rady tego w pełni ogarnąć. Byłem w 3 punktach sprzedaży pieców gazowych we Wrocławiu i to co mi doradzili sprzedawcy: 1. Saunier Duval Thelia AS18 2. Buderus Logamax plus GB062-24V2 3. Buderus Logamax plus GB072-14V2 4. IMMERGAS VICTRIS TERA 24 PLUS G20 5. BOSCH ZSB 24-1 DE CERAPUR COMP 6. BERETTA QUADRA GREEN 25RSI 7. KELLER Windsor S 25 kW 8. De Dietrich ??? I co z zasobnikiem kupować z tej samej firmy co piec czy są jakieś inne modele godne uwagi ? Co jest dla mnie ważne: ekonomia, niezawodność, dobry serwis i możliwość rozbudowy o automatykę. Proszę o rady. Z góry wielkie dzięki za wsparcie w tej nierównej walce. Na pewno nie kupuj pieca o większej mocy, niż masz określoną w warunkach przyłączenia do sieci, bo upierdliwy gazownik może robić problemy a jest to też pewne ograniczenie w stosowaniu niestandardowych kominów np przez ścianę. Jeśli masz podłogówkę na 100% to szukaj takiego, który 'startuje' od jak najniższego pułapu grzewczego, np lepiej 2kW niż 4kW. Reszta to już czytanie plakietek informujących o stopniu energooszczędności i inne takie tam No i co ważne - dostępność do serwisanta w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 05.02.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Na pewno nie kupuj pieca o większej mocy, niż masz określoną w warunkach przyłączenia do sieci, bo upierdliwy gazownik może robić problemy a jest to też pewne ograniczenie w stosowaniu niestandardowych kominów np przez ścianę. Jeśli masz podłogówkę na 100% to szukaj takiego, który 'startuje' od jak najniższego pułapu grzewczego, np lepiej 2kW niż 4kW. Reszta to już czytanie plakietek informujących o stopniu energooszczędności i inne takie tam No i co ważne - dostępność do serwisanta w razie W. To tu tak pięknie doradzasz w w drugim wątku nie umiesz rozróżnić pieca od pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szefla 05.02.2018 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 z jednej strony masz racje, że na stronie cieplowlasciwe.pl pokazuje maksymalna moc grzewcza - 7,5kW Ale poniżej jest informacja o mocy kotła gazowego "Kocioł gazowy: > 15kW" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.02.2018 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 To tu tak pięknie doradzasz w w drugim wątku nie umiesz rozróżnić pieca od pieca. Cóż..nie błysnąłeś kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 06.02.2018 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 z jednej strony masz racje, że na stronie cieplowlasciwe.pl pokazuje maksymalna moc grzewcza - 7,5kW Ale poniżej jest informacja o mocy kotła gazowego "Kocioł gazowy: > 15kW" [ATTACH=CONFIG]406641[/ATTACH] I myślisz ze piec o mocy 12-14KW nie da sobie rade z tymi parametrami. Tu nie jedna osoba ma dom o powierzchni powyżej 180-200m2 podłóg i takie piece spokojnie dają sobie rade. Sam do 185m2 będe montował któryś z 3 podanych prze ze mnie. Te 15KW to jest podane raczej maksymalne wymagane. Widze że ty też od nie dawna na forum, co do wiedzy nie będe wnikał, ale wszyscy na poacztku przychodzą i piszą że to pewnie mało ale jak spędzą troche czasu na czytaniu i rozmyślaniu to zmniejszają ten parametr. Więc poczekajmy i za pół roku może rok zobaczymy co będziesz pisał w postach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 06.02.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Cóż..nie błysnąłeś kolego poczytaj forum pomyśl i za jakiś czas dopisz coś ciekawego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.02.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 jak zasobnik tej samej firmy to patrz na zestawy / pakiety grzewcze,wychodzi taniejpatrz na moc minimalnaza berettami to nie przepadam a ten keller to pierwsze slysze, wiec unikaj bo skad czescibosch to jest junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7481966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz B 28.09.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 No i kolego - co zapodałeś u siebie?Na jaki piec postawiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7580957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamBj 27.11.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Witam. Jestem tu nowy. Szukałem trochę na temat zużycia gazu ziemnego w domu jednorodzinnym, ale nie za bardzo coś znalazłem, jeżeli coś macie proszę o przesłanie podpowiedzi. A więc moje pytanie brzmi. Jakie powinno być zużycie gazu przy moim metrażu. W tej chwili zużycie gazu wynosi 1650 m3 od 26.10.2017 do 30.10.2018. Czyli w tym było pierwsze uruchomienie + wykończenie resztek domu tj. Meble, mycie okien, ogólne sprzątanie, silikony.Dom o powierzchni 137m 3, 3 ścian zimne, gdyż jest to szeregówka, ściany to H+H , styropian 15 cm, fundament ocieplony styrodurem 5 cm na głębokości 50 cm, okna 3 szyby, rolety zewnętrzne, podłogówka w całym domu + 2 grzejniki łazienkowe w łazienkach, strop to płyta osb do tego ocieplony pićną.temperatura w domu dla trzy osobowej rodziny to 22 stopnie. Każdy mówi co innego. Fachowiec co montował pięć twierdzi, że takie zużycie i tak jest dobre. Zaś inny hydraulik, że powinno być polowe tego. Mmgd nie paliło gazem jest to pierwszy raz.Jeżeli jest to dużo proszę o poradę jak zmniejszyć zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235817-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-bli%C5%BAniak-117-m2-z-poddaszem/#findComment-7608746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
