Witam Wszystkich,
Z rynku otrzymuję różne informacje co do możliwego sposobu posadowienia płyty - być może ktoś tutaj miał podobne doświadczenia?
W naszym przypadku płyta będzie wykonana na pochyłej działce. Różnica poziomu grunt pomiędzy rogami płyty wynosi do ok. 1 m.
Chciałbym zapytać czy po zdjęciu humusu cały teren na którym będzie podbudowa pod płytę musi być wyrównany i dopiero potem układane równe warstwy podbudowy, czy też możliwe jest wykonanie podbudowy z kruszywa różnej grubości pod różnymi częściami płyty lub tylko lokalnie w obniżonym terenie?
W tym wypadku pod ok połową płyty byłoby zagęszczone kruszywo (dolomit lub kruszony beton) o grubości ok 0,8m a na tym ok 0,4m zagęszczonej pospółki pod całym budynkiem
Intuicyjnie wiadomo że lepiej jak jest jednakowa, natomiast architekt jak i konstruktor nie mają tu jednego stanowiska, a koszcie realizacji różnica spooora.
Przykładowy obrazek poniżej:
Z odwiertow wynika 0.6 m, ale ogolnie nie ma problemu aby caly nasyp zrobic z jednego matrrialu tzn pospolki, nie widze sensu aby roznicowac nasyp po wzgledem materialu, a co ktory forsuje ?
Rysunek jest poglądowy
Pytanie dotyczy chyba bardziej czy po jedną częścią płyty może być np: 1,2m podbudowy a parę metrów dalej już tylko np; 0,5m? - tak na zdrowy rozum to ta podbudowa może różnie później osiadać i pracować przy takich różnicach.
Jednocześnie wolałbym uniknąć tej masy robót ziemnych - wybieranie dużej ilości gruntu (do jednakowego poziomu) i uzupełnianie tego następnie tonami piasku czy kruszywa. Podbudowa pod całym domem na 1,2m to już chyba lekka przesada..
Jeden konstruktor zasugerował wyrównanie krzywizny terenu zagęszczonym tłuczniem (podnosimy tłuczniem ten najniżej położony teren), inny przerzucenie gliny z miejsc gdzie jest "wyżej" w miejsca niżej położone i wyrównanie w ten sposób (nie zapytałem jak zagęścić przerzuconą glinę - to chyba największa abstrakcja), architekt (kierownik budowy - bez dużego doświadczenia) wybrałby do równa teren i zrobił jednakowej grubości podbudowę pod całą płytą - to kilkaset to ziemi do przerzucenia i uzupełnienia.
Nie przy takich grubościach, jak zostanie wszystko dobrze zagęszczone nie widzę żadnego problemu. W jednym otworze masz piaski drobne + glina, które dość dobrze się zagęszczają , w drugim pyły piaszyste te już zdecydowanie gorsze , ale jeżeli po ściagnieciu humusu okaże się że na górce masz rzeczywiście piaski drobne to można je rozciągnąć po całości równając teren następnie możesz nawieść pospółki w celu podwyższenia terenu. Glinę da się zageścić wszystko zależy jak jest wilgotna.
Tłuczeń drogi jest, no chyba ze bedziesz mial go taniej niz pospolke ale pozniej ciezej wykonuje sie w nim kanalize itp. Zalecanie wyrównania tłuczniem to taki dupochron konstruktora....
Ogólnie ja widze inny problem , a mianowicie te nieszczesne pyły piaszczyste , ogólnie pyły pod wpływem wibracji sie uplastyczniaja tzn np jak zacznisz jezdzić zagęszczarką po np warstwie 0,5 m pospołki a pod spodem będą te pyły to wszystko moze troche "pływać".
Tak więc dobrze że robisz płytę, ona dobrze rozkłada naprężenia i lekkie drobne nierównmierne osiadania nie sa dla niej problemem ...
Edytowane przez jacentyy
Dzięki za te cenne uwagi. Chyba faktycznie zostaniemy tylko przy pospółce. Jak odkryjemy humus, to będziemy wiedzieć znowu więcej;)
