Witam wszystkich,
Posiadam piec na eko-groszek 25 KW.
Do tego pieca dokupiłem termostat pokojowy RTW101 firmy STERR.
Termostat działa na zasadzie włącz/wyłącz i steruje pompą C.O.
Ogrzewam dom ok 140 m2 z dociepleniem pomiędzy cegłami w ścianie. Styropian 10 cm.
W tym budynku jeszcze nikt nie mieszka, są prowadzone tylko prace wykończeniowe, dlatego nastawiłem temperaturę na 15 stopni.
Piec ustawiony na 42 do 50 stopni, gdyż próbowałem różne opcje.
Gdy w pomieszczeniach temperatura osiągnie ustawione 15 stopni, termostat automatycznie wyłącza pompę C.O. i tutaj wszystko gra. Piec pracuje na temperaturze w pobliżu ustawionej i tutaj też jest ok.
Problem zaczyna się w momencie gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej nastawionej na termostacie. Termostat wtedy załącza pompę C.O. i zimna woda z grzejników schodzi do pieca.
W tym momencie temperatura wody w piecu spada poniżej minimalnej, która jest ustawiona jako wyłączenie pieca, czyli poniżej 30 stopni C.
Piec się wyłącza (przechodzi w funkcje STOP), dmuchawa nie działa i nie jest podawany węgiel.
Pytanie, czy można jakoś ustawić termostat, aby np. co jakiś czas przemieszał wodę w instalacji, aby nie była taka zimna.
W obecnej temperaturze na zewnątrz (-2 do +4) temperatura ustawiona wewnątrz pomieszczeń utrzymuje się nawet do 2 dni. W tym czasie woda w grzejnikach się kompletnie wychładza i po zejści do pieca wyłącza go.
Gdy to zauważę, wystarczy nacisnąć START i piec już podgrzewa wodę do ustawionej temperatury.
Ale chyba nie o to chodzi…
Proszę o informacje, czy jakoś da się rozwiązać ten problem, czy też będę skazany na walkę z termostatem, bądź będę musiał go całkowicie wyłączyć.
Tomek F.
