Witam.
Po lekturze forum, postanowiłem zaprojektować nietypową instalację DGP - grawitacja wspomagana zimną turbiną. Chciałem prosić użytkowników forum o wyrażenie swojej opinii o moim projekcie. Jeszcze nic nie jest wykonane. Pomijamy kwestię opłacalności mojej inwestycji. …. kominek się nie zwróci.
Dane o domu i wkładzie.
Dom parterowy w całości podpiwniczony. Powierzchnia ogrzewana 118 m, kubatura ok 300m. Planowana izolacja 15 cm styropianu. Ogrzewanie gazowe wspomagane kominkiem. Wkład Robiren APZ12 z masą akumulacyjną (dwie drogi spalin) i optymalizatorem spalania.
Na załączonym obrazku:
kolor zielony – czerpnia powietrza do spalania 150 mm
kolor czerwony – przewody gorącego powietrza, okrągłe125 mm, puszczone po suficie i zabudowane kg. W pokoju nr 1 kratka nawiewna z żaluzją przez ścianę. Kratki nawiewne w pokojach nr 2 i 3 pod sufitem przy drzwiach ….. mam nadzieję, że zadziała bez turbiny, dlatego przewody są krótkie.
Kolor niebieski – czerpnie powietrza 110 mm puszczone piwnicą. Kratka ok 15 cm nad podłogą Pod pokojem nr 1 filtr i zimna turbina tłocząca powietrze do zabudowy wkładu.
Zakładam, że grawitacyjnie coś zadziała ale mało skutecznie. Powinno wystarczyć przy okresach przejściowych (wczesna jesień i późna wiosna). Przy większych chłodach i dla wyrównania temperatury uruchamiałbym turbinę. Oczywiście ma to być system wspomagający grzanie gazem (np. gazem grzeję do 17 - 19 stopni a to co więcej to kominkiem).
Nie wiem jeszcze jak rozwiązać bezpiecznie problem "uciekania" tłoczonego zimnego powietrza dołem obudowy kominka.
Proszę o ewentualne uwagi i pomysły. Z góry dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/235850-dgp-grawitacja-z-zimn%C4%85-turbin%C4%85-w-piwnicy-i-czerpniami-powietrza/
Witam.
Problem który nie wiesz jak rozwiązać, jest kluczowy w tym pomyśle....
Miałem kiedyś więcej takich wynalazków w głowie...Przestały mnie bawić, bo dmuchanie powietrzem nie jest rewelacyjne, i lepiej nie dogrzać jakiegoś pomieszczenia kominkiem, niż mścić się na nieciekawy transport powietrza.
Opcje braku przewodów DGP też biorę pod uwagę. Otwór do pokoju nr 1 raczej bym zostawił .... chyba, że ktoś uważa to za zły pomysł, to poproszę się wypowiedzieć. Nie chciałbym też montować turbiny gorącej.
